Dynavin E39 Autoradio
NEO123
Fachhändler
14. Sep. 2003
Servus,
letzten Freitag hab ich das neue Dynavin BMW E39 Autoradio bei mir verbaut.
Es passt übrigens auch beim E38 und E53
Als kurzen Erfahrungsbericht bisher kann ich sagen:
- sehr ordentliche Passgenauigkeit, Farbgebung quasi perfekt (BMW rot)
- GPS Empfänger funktioniert auch an den Metallstangen hinterm Amaturenbrett
- Bluetooth über das integrierte Mikrofon geht bis 100km/h problemlos, danach wird die Verständigung schwierig
- Startet recht fix (Zeit bis Radio einsetzt ca. 3-5 Sekunden)
- DVB-T Tuner muss noch verbaut werden, genauso das externe Mikro
- Einbau problemlos in 10min erledigt (GPS, Verkabeln)
- Alle Anschlusskabel dabei (GPS, Antennenadapter, LFB Adapter, ISO Stecker)
- LFB geht problemlos am MFL (laut/leise, Senderwechsel, Bluetooth Annahme)
- RDS Informationen werden teilweise zerhakt dargestellt
- Nach einer Naviansage dauert es bisschen lang bis Musik von den Frontspeaker einsetzt
Soviel dazu....weiteres dann wenn ich mehr getestet habe.
Aber prinzipiell funktioniert das schon sehr gut - war überrascht :hammer:
ich habe schon ein paar Dynavins verbaut.
Meine Erfahrungen decken sich mit dem was Du schreibst.
Der Radioempfang ist gut, aber kein Highlight wie z.,b. bei einem Blaupunkt.
Klanglich taugt das ganze auch und man kann damit wirklich schön eine gute Anlage aufbauen wenn man z.b. noch einen externen DSP nimmt.
P/L ist wirklich gut da alles mit bei ist an Adapter und die LFB z.b. auch geht.
Dominic
Ganz genau - wir haben das E46 auch paar mal verbaut, da war es leider nicht so "easy going" - daher war ich jetzt beim E39 so überrascht, das es keine Probleme gab.
Wobei bisher alles durch Softwareupdates beseitigt wurde.
das E46 Radio habe ich noch nicht verbaut. Die Probleme die es aber gab sollen alle beseitigt worden sein. Und die neuen Softwareversionen sind ja jetzt auch alle da.
Diesen Internetstick muß ich mal noch testen :-)
Dominic
Hab den jetzt dann doch mal bestellt - dachte da geht nur Google Maps mit - aber der IE scheint ja auch drauf zusein - muss ich mir mal mit dem DVB-T Empfänger verbauen...doof nur das ich bei O2 nur 2 SIM Karten bekomme (eine ist ja im Laptop).
Was ist mit dem Bordcomputer und der Abdeckklappe über dem Radio?
Die Abdeckklappe muss raus - das passt ja nicht mehr.
Das MID muss auch raus, die Anzeigen unterhalb der Tachoscheiben funktionieren weiter, ob man z.B. den Verbrauch zurücksetzen kann hab ich noch nicht probiert.
wie schaut das beim e46 mit vorhandenem großen 16:9 Navi aus?
Gibt es da Erfahrungen im 1zu1 Umbau? Ohne weitere Probleme?
grüße
Marco
