Dynaudio um 2018 Golf 7.5 rauscodieren?
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Servus
Eine kurze Frage, ist es bei der oben erwähnten Generation möglich das dynaudio auszucodieren oder mittels Adapter ein vernünftiges Signal raus zu bekommen?
Danke euch :)
Hey, danke für die info. Wie wird es gemacht? Adapter oder codieren?
Kommt drauf an ob du das Notrufsystem verbaut hast oder nicht. Bei meinen 7 er R von 2019 hat nur der Wechsel vom original Verstärker zu nen Most Adapter geholfen, ohne das die restliche Elektronik gezickt hat
Oh wusste nicht das das Notruf System da was mit zu tun hat, bzw konnte mir das nicht vorstellen. Hat das nicht jedes Fahrzeug ? Oder hängt das auch mit dem Baujahr zusammen?
Puhh das kann ich dir so nicht beantworten. Aber wenn du ggf nen DSP verbauen willst, kannst du auch die Signal nach dem Verstärker abgreifen. Da kann ich dir die PIN Belegung schicken wenns willst
Aber das Signal ist dann ja nicht ganz so ideal , das „roh“ Signal wäre immer am besten
