Hallo Liebe Forum,
Dies ist mein erster Beitrag hier und ich Bräuchte Hilfe beim Aussuchen eines DSP.
Ich habe Bereits seit 1 Jahr eine Musikanlage in meinem BMW E91 Verbaut Welche Aus Folgenden Komponenten Besteht:
Türen Vorne Links/Rechts : Eton UG B100T, Und Dynaudio Hochtöner.
Türen Hinten Links/Rechts Eton UG BMW 10x CN Koax Lautsprecher.
Underseat Subwoofer Links Rechts: Axton ATS- BSUB 4
Subwoofer : JBL P1220II 30cm Subwoofer im Bassreflex Gehäuse
"Befeuert" Wird das Ganze von einer Eton MA6, Verdrahtet ist wie Folgt:
Hochtöner Vorne sind mit den Lautsprechern über eine Weiche Verbunden,
Türlautsprecher Links (Vorne,Hinten) Parallel an Kanal 1
Türlautsprecher Rechts (Vorne,Hinten) Parallel an Kanal 2
Underseatwoofer Links an Kanal 3
Underseatwoofer Rechts an kanal 4
Subwoofer an kanal 5/6 Gebrückt
Signal Bekommt die Endstufe über 4 Kanäle die vom Originalem CIC Business Kommen, Sind also Insgesamt 8 Kabel die ich am Hi-Power Eingang Verbunden Habe
Kanal 3/4 (Mitteltöner Hinten) Bespielen die Underseatwoofer und die Endstufe Mischt sich da draus das Signal Für Kanal 5/6
Abgestimmt habe ich es So:
Türlautsprecher Spielen ab ca 220 Hz
Underseatwoofer ab 80 bis 220Hz
Subwoofer ab 15 bis ca 80Hz
Nun Würde ich Gerne einen DSP Nachrüsten, den Jedoch vor Die MA6 Schalten.
Benötige also Etwas was mir aus 4 Kanälen High Power Eingang mind. 6 Ausgänge Gibt,
Da ich in dem Thema Absouluter Laie bin Bitte ich um Unterstützung.
Aufgrund dessen dass ich Azubi bin ist das Budget Nicht Gigantisch, Jedoch möchte ich mich auch von Billigen Bauteilen Distanzieren.
Vielen Dank und Liebe Grüße
Joel
Joel
