DSP für EQ und Laufzeit gesucht
Wooly
04. März 2006
ich werde demnächst meinen Passat Kombi mit einem ordentlichen Audiosystem ausrüsten, als Zuspieler dient das grosse VW Navi, jetzt die Frage:
Was für extra DSP geräte gibt es, um
1. Die einzelnen Wege (vorneLR/hintenLR/Sub) einzeln zu EQ´en
2. Die einzelnen Wege zeitmässig zu korrigieren.
natürlich speicherbar
gerne ältere Geräte/gebraucht, ich hätte gerne einfach mal eine Übersicht was es da so alles gibt.
mfg Marcus
Da gibt es:
Alpine PXA-H700 bzw. 701 + Rux-C 701
Der Alpine PXA-H 600 sollte dass genannten können, mehr aber auch nicht
Haben ein eigenes Bedienteil.
Für dich sollte der 600er reichen. Teilweise bei Ebay recht günstig zu erstehen.
Hat dass VW Navi (MCD oder MFD) denn überhaupt Cinch-Ausgänge ?
Wenn nicht, benötigst du noch einen High-Low Konverter.
Dann gibt es von Alto die Drive 20, 30 und USC Pro.
Diese werden per PC bzw. Laptop bedient.
Haben z.B. noch Funktionen wie Weichen, etc.
Gruß Christian
werf nochmal die neuen Zapco Endstufen rein. Wird wahrscheinlich auch meine nächste Anschaffung sein, da ich hier im Gegensatz zur Alto, für 100 EUR mehr, noch eine Endstufe dabei bekomme ;)
@ Praios: Ja, der Drive 30 hat LZK, der 20er müsste es auch haben.
Gruß Christian
Der Alto 30 hat nicht nur eine LZK, sondern auch für jeden Kanal einen5 Band- Para-EQ mit frei wählbaren Frequenzen.
http://www.altomobile.com/html/crossovers.html
Auf dem Schaubild schön zu sehen, HP/LP7BP Filter mit frei wählbaren Einsatzfrequenzen, dazu bis zu 24 db Steilheit, für jeden Kanal ist die Polarität umkehrbar.
Das ganze ist über ein PC Programm zu steuern- ist am sinnvollsten, aber auch am Prozessor kannst du alles eingeben.
2 Haken hat das ganze:
1. Die Einstellung des Prozessors ist nicht ohne (Gainabgleich), wenn der nicht korrekt ist, rauscht er minimal. Ist bei mir nicht der fall.
2. Die Poweranschlüsse sind für den Preis von 550€ mehr als bescheiden.
Ansonsten ist das ein tolles Gerät.
Super, danke euch! Dann steht dass auf meiner Einkaufsliste...
