DSP für 3-Wege-Vollaktiv Frontsystem + Subwoofer im Ford Fiesta mk7.5
tarzanjoe
19. Nov. 2004
Johann
wie in meinen (Wieder-)Vorstellungsbeitrag angedeutet möchte ich in einem Ford Fiesta mk7.5, 5-türer, 1.25L, Titanium mit Sync und OEM Sony-System meine alte Soundanlage einbauen.
HU: Ford OEM (weil wesentliche Fahrzeugfunktionen darüber gesteuert werden)
HT: Morel MT23 an DLS A1
MT: Morel CDM54 an DLS A5
TMT: Morel Elate SW6 an Helix A4 competition (im 2-Kanal-Betrieb)
SW: DLS UR12 an DLS A5
Und dazwischen?
DSP: ?
-->Das ist das Hauptthema dieses Posts.
Ursprüngliche Idee war das vorhandene Sony XDP-4000X parallel zum OEM System zu nutzen und über das CDX-C90R zu steuern. Als Zusatzquelle ist mein Smartphone gedacht.
Das Signal sollte über USB Audio in einen Converter und dann über toslink direkt in das XDP-4000X.
Im Fiesta finde ich aber keinen sinnvollen Platz für eine zusätzliche 1-DIN-HU.
Gesucht wird also ein DSP der 8 Kanäle steuern kann und einen Digitaleingang für mein Smartphone hat (USB-Audio oder Coax oder Toslink). Und wenn schon ein DSP neueren Baujahrs, dann gerne auch einen der das Signal von der OEM-HU einschleifen kann.
Um das Digitalsignal von vorne zu steuern wäre eine in den Fiesta integrierbare (was auch immer das dann genau heißen mag) Fernbedienung gut.
Ich hatte gestern etwas Zeit um mir anzusehen, was in den letzten 10 Jahren im DSP Bereich alles passiert ist.
Mir springen insbesondere die DSPs von Mosconi Gladen und Audiotec Fischer (hauptsächlich Helix) ins Auge. ESX scheint auch interessante Modelle zu haben. Es gibt mit Musway, u-Dimension und vielen Anderen wohl auch neue Marken, die vorher keine DSPs gemacht haben. Im Prinzip bin ich für alles offen.
Es darf gerne auch ein gebrauchtes Gerät sein und muss auch nicht die allerneueste Generation sein. Ich denke mein Vorhaben wird auch von älteren DSPs unterstützt.
Preislich kommt relativ viel in Frage. Es gilt die Devise "so viel wie nötig, so wenig wie möglich".
Ganz grober Rahmen 300-500eur, wenn sich etwas überaus Attraktives aufdrängt sind auch mehr oder weniger möglich.
Was wären eure Favoriten für solch einen Anwendungsfall?
Ich habe bewusst keine konkreten Modelle aufgezählt, um das Feld nicht von vornherein einzuengen.
Denkbar wäre auch einen Verstärker mit integriertem DSP zu verwenden, dieser müsste dann von der Qualität aber mindestens gleichwertig zu meinen jetzigen Verstärkern sein (dieser würde dann ja mindestens einen Verstärker ersetzen).
Falls es schon einen ultimativen, allgemeinen Thread zu DSPs aller Art gibt, bitte bescheid geben.
Falls ihr gebrauchte Gerätschaften zu verkaufen habt, gerne PM.
Grüße,
Johann
DSP mit 6 Input zu 8 Output, voller DSP Ausstattung mit Input EQ, Mixer, Allpass Filter....
STEG MDSP8 für UVP 400,- Euro.
Hat zwar auch 6x50W Verstärker integriert, aber alle 8 DSP-Kanäle als PreOut. BT ist auch schon integriert.
Dank Smart-Mixer kann er auch automatisch auf BT umschalten UND dabei sogar automatisch das Preset wechseln...was ja Pflicht ist wenn man mit OEM-HighLevel rein geht.
Bedienteil DRC-OTG gibts optional auch dazu.
Danke für den Tipp.
Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm, weil ich bisher mehr nach reinen DSPs Ausschau gehalten habe. Gucke ich mir gleich mal an. Vielen Dank!
Ich vermute, dass Ablage Fach vor dem Gang hebel, ist zu klein.
Brauchst Du das Display oben, oder könnte man das komplett auslagern ?
Hi Tobi,
das Display sollte zumindest im Sichtfeld sein, wobei der Wagen wohl sensibel reagieren soll, wenn man die Kabel zum FCDIM oder einem der anderen Module verlängert.
Vor dem Schalthebel ist in meinem leider kein Fach. Falls du das "versteckte" Fach hinter der Airbagkontrollleuchte meinst, das ist leider zu klein.
Einzige Möglichkeit die ich sehe ist das Display leicht (so weit wie möglich) nach oben zu setzen und zwischen FCDIM (Display) und FCIM (Ford Sony Bedienpanel) einem DIN-Schacht zu bringen und den Kunststoffdeckel für das Display neu zu modellieren.
Optisch sicherlich nicht wirklich schön, aber evtl machbar.
Es gibt ja so Doppel-DIN Rahmen + original Display. Die sollten zweigeteilt sein. Da könntest du den oberen Teil ja nutzen und drunter was modellieren.
Ich hatte bei meiner Frau das originale Display komplett entfernt, und ein Doppel-DIN Radio eingebaut. Der Fiesta hatte aber auch kaum Ausstattung, sodass das der Wegfall des Displays verschmerzbar war.
Gesendet von meinem Pixel 9 mit Tapatalk
Ja, ich verstehe was du meinst.
Das hatte ich mir auch angesehen und dachte mir: top, wenn es den Rahmen gibt, dann funktioniert das mit 2DIN wohl easy.
Leider nein.
Um das zu machen müsste man das FCIM (Sony Bedienpanel) und dahinter das ACM (das eigentliche Audio Control Modul). Dazu gibt e snoch ein APIM für das eigentliche Sync.
Das Problem ist, dass man ohne FCIM und FCDIM nicht mehr an Fahrzeugfunktionen wie RDKS (hat meiner zum Glück noch nicht), Verhalten von Standlicht, Außenspiegel, Ambientelicht etc ran kommt. Anscheinend ist mein Fiesta zu gut ausgestattet...
Das Display zeigt die Klimaeinstellungen der Klimaautomatik an, dazu PDC Grafik, FSE usw., weshalb der Plan ist entweder ein Audiosystem parallel zum OEM System einzubauen oder mit einem DSP und d Smartphone als digitalem Zuspieler hinter die OEM Anlage zu integrieren.
Es gibt wohl verschieden Audiosystem mit unterschiedlicher Integrationstiefe von Fahrzeugfunktionen. Meins hat leider das damals maximal integrierte Paket, das angeboten wurde...
Wenn es ein Standalone DSP sein sollte(->ältere Generation) dann würde ich meinen Mosconi 6to8 mit externem Display hergeben. Die Stufe vom Didi ist allerdings auch überlegenswert, da günstig und DSP+Amp in einem.
Der Threadersteller hat seinerzeit ordentliches Material zusammen getragen. Die Kombi Sony C90/XDP4000 war zur Ihrer Zeit Top of the Line.
Da einen alten Mosconi 6to8 oder den DSP Amp wie Ihn Didi vorgeschlagen hat davor zu hängen würde dem doch nicht entsprechen, oder?
...wenns Budget da ist, dann natürlich den ArcAudio PS6-8, liegt aber knapp über 500,- Euro...und ist noch kein BT integriert.
Welcher in diesem Preissegment noch die automatische Umschaltung der Quelle INKLUSIVE Preset Wechsel kann, weiß ich nicht.
ich habe mir in der letzten Woche mehrere Modelle angesehen und mir die verschiedenen Software tools auf youtube angesehen und Dokumentationen durchgelesen.
Letztendlich sind die 8- bzw 10-Kanal-DSPs von Helix, Mosconi und ESX als meine Favoriten herausgekommen.
Ich habe gestern von einem ehemaligen Arbeitskollegen eine Mosconi 6to8 Aerospace angeboten bekommen und diese ihm abgekauft.
Das MOS-BTS Bluetooth Modul ist auch dabei.
Dazu noch der große Mosconi Gladen Controller mit Display, glaube das heißt einfach nur Mosconi RCD.
Allerdings ohne Kabel (das hat der beim Autoverkauf nicht mit ausgebaut...).
Falls jemand ein passendes Kabel für das RCD zu viel hat, bitte gerne melden.
Die mosconi DSP Fragen, die ich habe stelle ich dann lieber direkt in den Mosconi Thread.
Vielen Dank und Grüße,
Johann
