Auch bei gleicher Einstellung des DSP wird sich was ändern weil der Ausgangsfilter der Endstufe auch an der Phase dreht. Als ich von Analog Audison auf Digital Pioneer umgestiegen bin hat gar nichts mehr gepasst. Erst nach erneutem Einstellen kam da wieder was vernünftiges bei raus.PS: bin auf etwas im Netz gestoßen, könnte das auch mein Problem sein mit dem sub?
"Es wurde noch einmal nachgebessert - die Mosconi D2 100.4 DSP wurde gegen JL Audio XD 600/6 und Mosconi Gladen DSP 4 to 6 Prozessor ausgetauscht.
der TMT hat eigentlich einen sehr guten Wirkungsgrad. Wenn du ihn mit der 2-fachen Leistung fütterst entspricht das nur +3dB mehr Schalldruck.
Die D2 hat kein geregeltes Netzteil,d.h. die 105W hat sie bei 14.4V, bei 12.5 hat sie dann 80W.
An 3Ohm sollte sie auch noch mehr Leistung bringen
Ich hatte auch die Endstufe in Verwendung und war nicht zufrieden,besonders wegen dem Rauschen. Klang war in Ordnung
Um auf den Punkt zu kommen.
Ich bin mir sicher es liegt am Einbau der Lautsprecher(nicht dicht d.h. du hast einen akustischen Kurzschluss).
Für den Woofer würde ich mind. 45Liter nehmen dann sinkt die untere Grenzfrequenz und auch das Ausschwingverhalten wird besser.
