Dsp Einstellen hilfe!
crazychris
21. Mai 2011
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ich habe jetzt auf 3 Wege Vollaktiv umgebaut und bräucht ein paar Daten (Frequenzen) was ich wie trennen sollte.
aber hier erstmal meine Komponenten:
Headunit- Alpine 9861R
Dsp- Alpine Pxa H-701
Hochtöner- Jl Audio 19mm vom C5-653 System
Mittel und Tieftöner- Audiosystem X-ion 200 fürn Golf 5
Sub- 2 Jl Audio 12w6v2
Amp für die Hoch und Mitteltöner ist eine Audiosystem Radion 90.4
Amp für die 2 Tieftöner Audiosystem MX 120.2
Amp für die Subs Ground Zero Gzna 2800
Welches Meßsystem steht Dir zur Verfügung?
Mit der Trennung alleine ists ja nicht getan.
crazychris schrieb:
leider steht mir zur zeit nix zur Verfügung
dass solltest du ändern oder jemanden aufsuchen der sowas vorrätig hat und auch mit umgehen kann !
hallo,
das nächstw was mir grad einfällt wäre ACR sowas müssten die schon drauf haben oder?
Fg
Manchje ja, manche nein.
Wenn du erstmal nur nix kaputt machen willst: HT nicht unter 4KHz/12db, MT bis 3,2KHz, ab 400, TT ab 60-400 oder so.
Ist aber eher suboptimal.
Nicht jeder, kommt denke ich drauf an wen du in der Nähe hast.
Wo kommst du denn her?
Gruß Sam! :beer:
Hatte es jetzt mal so eingestellt:
hab jetzt HT:
HPfc: 3,2 KHz
HPslope: 24db
LPfc: 20KHz
LP: off
MT:
HPfc: 315Hz
HPslope: 18db
LPfc: 3,2 KHz
LPslope: 12db
TT:
HPfc: 63Hz
HPslope: 18db
LPfc: 280Hz
LPslope: 12db
SUB:
HPfc: 36Hz
HPslope: 18db
LPfc: 63Hz
LPslope: 12db
ich komme aus ingolstadt
Mfg
Machen doch Sinn die Flanken :beer:
Ich hätte nur folgende Anmerkungen:
- TT HP HÖHER!
- SUB LP TIEFER!
Gerade hast du einen überbetonten Oberbass durch den Sub und die TT machen bei Pegel durch die tiefe Trennung schnell dicht :D
Und was mir noch einfällt:
HP von den Subs! 2x12" und dann steil bei 36Hz? ^^
erstmal danke für die schnellen antworten
also den HP von den TT hab ich jetzt auf 71Hz gestellt
und den LP von den Sub´s hab ich jetzt auf 56 Hz
und die Flanke vom Hp auf 12 db hoffe des ist jetzt in Ordnung so =)
Mfg
