Moin Zusammen,
habe meine Liebe zu D&B entdeckt...
Nun möchte ich meine PC Arbeitsplatz mit eine entsprechendem Subwoofer ausrüsten, der ALLE Frequenzen abdecken kann...
Das wird wohl nicht "so leicht"...
Also an den PC ist ein AVR angeschlossen (optisch), als Endstufe kommt eine Thomann S-150 zum Einsatz (Alternative = offen)
Angebunden ist der AVR mit einem optischem Kabel und das klappt auch alles soweit, die Lautsprecher sind Logitech X-530, die beiden LS R+L behalte ich bei, die klingen gut und gehen auch recht laut.
Ich würde dazu gerne einen Subwoofer bauen, der alles im Bereich <20-200Hz wiedergeben kann, grad D&B geht teilweise "richtig" tief, dass muss auch nicht richtig laut gehen, möchte aber den kompletten Frequenzbereich abbilden können..
Meine Vorstellung wären, ein taugliches (max.) 8" Chassis im BR oder im doppelt ventiliertem BP, hättet Ihr hier Empfehlungen für ein passenden LS und evtl. sogar für ein Gehäuse? Je kleiner dass Gehäuse, desto be(ä)sser...
Mir schweben eine tiefe BR Abstimmung, oder auch ein doppelt ventilierter BP vor, hätte sogar noch einen alten Hertz Es 200, schaue mal ob der passt, aber grundlegend suche ich einen passenden Woofer für das Projekt, würde mich über eure Vorschläge freuen.
Viel Dank, im Voraus...
