N’Abend!
Ich habe schon wieder Flausen im Kopf…
Normalerweise werden Doorboards ja aus Holz gefertigt. Vorzugsweise MPX. Darauf setzt man dann maßgefertigte Ringe aus Metall, auf denen dann die LS sitzen.
Jetzt kam mir eine andere Variante von Doorboards in den Sinn: Warum nicht gleich Platten aus Metall nehmen, statt MPX?
Alu, Stahl usw in 10-20mm Stärke und dann die LS direkt darauf schrauben…? Das ließe sich noch mit Haushaltswerkzeug bearbeiten und man spart sich den Dreher. Auf jeden Fall wäre das auch preisgünstiger. Ich fände das sogar eine recht elegante Lösung ohne viele Teile.
Wenn man den Gedanken weiterspinnt, könnte man auch andere Materialien nehmen: Granit oder Stein in der Größe gibt es im Baumarkt schon für’n 10er. Klanglich müsste man das wohl noch etwas abstimmen, damit es nicht die typischen unangenehmen Klangeigenschaften mitbringt. Aber das ist ja bei Metall genau so.
Allerdings habe ich überhaupt keine Erfahrung mit dem Bearbeiten von Stein oder Granit. Kann das nur der Steinmetz? Keine Ahnung, ob das noch mir ner Stichsäge zu bearbeiten ist?
Löcher sind bestimmt kein Problem, Gewinde schon…
Alu in 10mm und der Größe eines Doorbaords kostet online ~35€. Mal sehen ob in der Nähe ein Metallhändler ist…
Was meint ihr? Schnaps-Idee oder den Versuch wert?
Tadzio
Alu, Stahl usw in 10-20mm Stärke und dann die LS direkt darauf schrauben…? Das ließe sich noch mit Haushaltswerkzeug bearbeiten und man spart sich den Dreher. Auf jeden Fall wäre das auch preisgünstiger. Ich fände das sogar eine recht elegante Lösung ohne viele Teile.Wenn man den Gedanken weiterspinnt, könnte man auch andere Materialien nehmen: Granit oder Stein in der Größe gibt es im Baumarkt schon für’n 10er. Klanglich müsste man das wohl noch etwas abstimmen, damit es nicht die typischen unangenehmen Klangeigenschaften mitbringt. Aber das ist ja bei Metall genau so.
Frontplatte verschraubt.
Bearbeiten könnte ich das zur Not in der Firma.
