Ich stehe vor der Qual der Wahl und weiß leider nicht wie ich das Handhaben soll...
Derzeit habe ich in meinem Civic eine Stinger SPV35 vorne und die SPV20 hinten, verbunden mit einem 35mm² Kupferkabel
Die Batterien sind jetzt etwa 1 1/2 Jahre alt.
Mit der Fahrzeugelektronik, Starten oder so gibt es keine Probleme. Leider gibt es vermehrt "Probleme" bei Pegel in form von Spannungseinbrüchen, besonders nach dem Umbau auf 3 Wege.
Verbaut sind insg. 3 Endstufen von Eton:
PA 1600.2 am Sub
PA 800.4 am TMT/MT
PA 560.2 am HT
Vorne würde ganz knapp eine SPV60 reinpassen, die SPV35 würde ich dann verkaufen müssen, diese bekomme ich hinten leider nicht unter. Insg. würde ich somit auf 80AH kommen
Diese Lösung ist mit recht hohen Kosten verbunden...
Alternativ könnte ich hinten das Cap rausschmeißen, ggf. auch Versetzen und noch eine SPV20 einbauen. Hier würde ich auf etwa 75AH kommen.
Das Wäre die Kostengünstigste Lösung wäre natürlich die kleine SPV20 hinten einzubauen, wobei ich höchstwahrscheinlich auf den 1F Cap verzichten müsste. Evt. könnte ich ein ein kleines Array irgendwo unterbringen.
Inwiefern wirkt sich das Weglassen des Caps bei der Stromvergung aus? Wäre mit der "günstigen" Lösung eine gute Versorgung der Endstufen gewährleistet?
LG
PA 1600.2 am Sub
PA 800.4 am TMT/MT
PA 560.2 am HT
LG
