Colli (Fe) + 120mm² Kabel
Odin
22. Feb. 2005
also habs getestet 120mm² passt gerade so rein wenn man 1 Litzen Strang abschneidet....
effektiv sind dann am anschluss vll 100mm²
die KKabelbezeichnung kann ich noch raussuchen. ist auf jedenfall ultrafeinlitzig...
vll interessierts paar^^
EDIT: ach ja... auf das 120mm² bekommt man auchn 95er Kabelschuh....weils so feinlitzig ist...
Odin
Eigentlich ists immer umgekehrt, die Kabelschuhe für ff-Kabel sind immer etwas größer als die für normales f-Kabel. Naja aber wenns paßt...
Also dann ist das Kabel kein 120mm oder die Hülse keine 95er.
Bei Klauke passt das immer wie die Faust aufs Auge.
Alexander
Alexander
falsch...
wenn nen kabel nicht feinlitzig ist ist der durchmesser grösser als bei nen kabel das feinlitzig ist..
Aber das macht keine ~20mm aus.
Ausserdem, bei den Querschnitten ist sowieso das meiste feinlitzig.
? Doch kann schon. Klaro. So viel ist das nicht.
Gerade bei den Querschnitten wird es eigentlich schon wieder gröber. Hätte letztens ein quasi starres Kabel mit 120mm² in der Hand aus weniger als 20 Drähten.......... Also das gibts da auch......
Ja, das hab ich auch schon gesehen als Elektriker, und nennt sich NYM! :ugly:
Ab 16mm wird es beim NYM, also normalem Installationskabel, auch mehrdrähtig,aber das ist nicht flexibel, das muss man schon fest verbauen unter Putz oder im Kanal oder Rohr...
Aber nicht als Verlängerungskabel oder im Auto ;)
Alexander
Na auf jeden Fall kriegt man das puschelige FeinSTdrähtige Kabel schlechter in die Kabelschuhe als das normale feindrähtige (also normale flexible Aderleitung H07V-K )
@Mrwoofa: Zustimmung, zudem sind die Kabel mittlerweile nach Leitwert bemessen und nicht mehr nach Querschnitt.
Was bedeutet, dass die Kabel bei gleichem Leitwert dünner geworden sind (aber aufgrund des Leitwerts nach altem Querschnitt verkauft werden kann), die Kabelschuhe aus Gründen der universalität aber nicht. Daher kriegt man bei den meisten Kabeln auch die Hülse/Kabelschuh ne Nummer kleiner drauf.
Viele Grüße Olli
