Class D Endstufe defekt - ist noch was zu retten?
prittstift69
15. Okt. 2014
ich habe hier eine Pioneer GM-D8604 Class D 4-Kanal Endstufe bei der zwei Kanäle defekt sind.
Am Ausgang ist auch ohne Eingangssignal eine Wechselspannung von etwa 7 V effektiv bei einer Frequenz von etwa 185 kHz zu messen.
Ungesund für die Lautsprecher und die Endstufe wird mit angeschlossener Last sehr warm (getestet mit 8 Ohm Widerstand der an dem defekten Ausgang etwa 6 Watt verbrät).
Mit dem 8 Ohm Widerstand an einem defekten Kanal verbraucht die Endstufe etwa 20-25 W.
Eine Wechselspannung ist auch an den intakten Kanälen zu messen - da sind es aber nur 0,16 V effektiv.
Ist da irgendwas zu retten oder ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden? Die Endstufe kostet neu weniger als 200€.
Danke
Stephan
Die Endstufe besitzt direkt am Ausgang einen Tiefpassfilter, um die Schaltfrequenz der Class-D-Schaltung zu unterdrücken – das ist üblich.
Bei zwei Kanälen war jeweils der Kondensator (1 µF | 100 V | RM 5) des Filters defekt.
Nach dem Austausch funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei.
Stephan
