Clarion HX D2 - Optical Output nutzen ?!
Gramsi
04. Jan. 2009
Hi ,
weiss jemand wie man den Optical Output an einem Clarion HX D2 nutzen kann?
Hatte mich schon ein wenig durchs WWW geforstet, aber nix richtiges gefunden.
Brauch ich da ein spezielles Kabel?
Das ganze soll dann einen Helix Pro füttern.
Danke Euch schonmal :beer:
Ja, da brauchst ein DCA Kabel um von dem elektrischen Stecker auf das LWL zu kommen.
Werners Webseite ist da ein ganz guter Hinweis, was du benötigst: http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/dclarion_lwl.htm
Sofern der DSP Toslink Eingang hat, kannst das Sender-Ende des LWL demontieren und mit relativ wenig Aufwand auf Toslink umbauen.
http://www.diymobileaudio.com/forum/1157654-post7.html
Alternativ könnte man die digitalen Signale und Spannung im HX abgreifen und direkt in einen TOTX (Toslink Sender) speisen.
Kann man relativ einfach im Gerät abgreifen, wie Andreas schon geschrieben hat.
die Original Kabel sind selten und teuer...
was auch geht ist ne ordinäre chinch buchse anlöten an den digi out. Dann kannste über coax digital abgreifen, ist zwar kein licht aber digital ist es.
Da müsste man mal den Pegel des Ausgangs-Signals checken. Spdif arbeitet mit 0,6Vss, die LWL Sender jedoch mit TTL Pegel (5V).
Nachdem in den Steckern von Clarion/McIntosh keine große Elektronik außer dem TOTX steckt, vermute ich stark, dass HU-seitig bereits TTL Level ausgegeben wird um den TOTX zu treiben.
Demnach müsste man beim RCA/Coax das vorher wieder auf die 0,6Vss runter bringen, damit es am anderen Ende (DSP) keine Überraschungen gibt.
Also kann man den Signalpegel prüfen oder ggf. auch mal den Sendertyp im LWL-Stecker.
Ich würde versuchen auf optische Übertragung zu gehen. Dann ist das Signal in jedem Fall galvanisch getrennt und man hat auf diese Weise schonmal ein eventuelles Problem weniger.
