Cinchkabel zerschneiden und neu zusammestellen ;-)
Mit welchem Lötkolben / Lötspitze lötet ihr sowas?
@ TE: Hoffe das ist nicht zu OT ;)
Habe nur einen normalen Lötkolben mit einer spitze die aussieht wie ein ca. 5mm breiter Schlitzschraubendreher :ugly:
Gruß Thies
Na da brauchst schon eine spitze Spitze. Geht besser.
Ich löte mit nem Dremel Versatip, auch kein Präzisionswerkzeug, aber dein Lötknüppel ist evtl etwas überdimensioniert ;-)
Ich hole das hier einfach nochmal hoch, da bei mir das Konfektieren auch noch ansteht.
ich habe die Cordial CFU Kabel, hier mal ein Bild von macw:
Also hab ich 3 Leiter, den roten, den blauen und den Schirm.
Die Kabel liegen bereits im Auto, hinten (also im Kofferraum), habe ich die Stecker abgeschnitten, da der Geflechtschlauch nicht drüber ging. Dort möchte ich nun die Sackschirmung anbringen.
den roten Leiter löte ich auf den Pin, den Schirm auf das Cinchgehäuse und den blauen lasse ich frei baumeln?
Das blaue Kabel löten und die Schirmung frei lassen, aber war da nicht etwas :kopfkratz:
Lötung für Sackschirmung:
Seite 1:
Rot: Pin
Blau: Gehäuse
Schirm: Gehäuse
Seite 2:
Rot: Pin
Blau: Gehäuse
Schirm: Isoliert
@Stergi,
also den eigentlichen Schirm auf einer Seite frei lassen, damit kein Strom drüber fließen kann und er seine Aufgabe als Kupferschirm wahrnimmt?
1.AVM schrieb:
@Stergi,
genau so ist das gedacht :thumbsup:
