Chichkabel wechsel aber welches?
Dann tausche ich die Tage mal die Rückleuchten aus.
Meld mich dann.
LG Stefan
Muss nicht zwingend an den Leuchten liegen...
Kann auch durchaus an der Position der Verstärker oder der Kabel liegen.
Stell dir das Kabel für die PWM einfach als Antenne vor und alles drum herum als Empfänger, das macht sich bei einem Verstärker natürlich ganz fies bemerkbar wenn es Einstreuungen auf der Vorstufenseite gibt.
Hattest du die Verstärker etc vorher in der RRM verbaut? Weil ja vorher alles vernünftig lief.
MfG
Also die Leuchten sinds nicht!
Hatte sie komplett ab!
Hab nun mal Masse über Karosse dran gehabt, da wurds noch schlimmer mibm Lima Pfeifen, die Störung blieb gleich!
Anschließend hab ich das Kabel von vorne direkt in den Masse und Plus Teiler geklemmt, selbes Ergebnis, kein Unterschied!
Werde die Tage mal die Batterie vorne abklemmen und nur die Zusatz Batterie als Versorgung nutzen, wenns dann noch da ist muss es ja von der Stufe oder dem Radio kommen!
Dann werde ich ein Chinchsignal von außerhalb einspeisen und gucken was passiert!
Drückt mir die Daumen, dass es nix wildes ist!:arbeit:
