Hallo Leute,
ich wohne seit nun etwa zwei Jahren in Brasilien und habe mir einen Strandbuggy zugelegt. Diesen baue ich nun (fast) neu auf und möchte ihm auch ein potentes Wumms verpassen. Die Konfiguration an die ich gedacht habe sieht wie folgt aus:
Vorab schon mal Danke für Euer Fachwissen und Eure Unterstützung
Maxx
- Subwoofer: 2 x Eros 12" Hammer 3k; 1500 Watt RMS; 4 Ohm
- Angesteuert durch: 1 x Stetsom High Line HL 2000.4 2000W RMS 4 Kanal 2 Ohm; Gebrückt bei 13.8V 4Ohm: 2 x 1160 Watt RMS; Maximal 192A
- Treiber: Eros E405 Trio; 200 Watt RMS; 8 Ohm
- Tweeter: JBL ST450 Trio; 300 Watt RMS; 8 Ohm
- Angesteuert durch: 1 x Stetsom High Line HL 1200.4 1200W RMS 4 Kanal 1 Ohm; Gebrückt bei 13.8V 2 Ohm: 2 x 760 Watt RMS; Maximal 114 A
- Macht die Konfiguration für Euch Sinn? Speziell Treiber und Tweeter. Da war mein Gedankengang die Endstufe zu brücken -> 2 Ohm; Treiber und Tweeter parallel drauf -> 4 Ohm; 760 Watt etwa die Hälfte macht ungefähr 300-350Watt RMS.
- Stromversorgung: Im Buggy ist es so, dass die Batterie unter den Rücksitzen ist und die Endstufen vorne im Frunk (Buggys sind umgebaute VW Käfer und haben daher den Motor hinten). Wie tu ich da mit den Kabeln. Es werden ja maximal über 300A gezogen. Die Internet Recherche hat ergeben, dann man bei 200A 35² bzw. besser 50² nehmen soll. Beim Plus sehe ich nicht so das Problem, da würde ich zwei Kabeln ziehen mit 50², aber es heißt auch dass die Masse gemeinsam geführt werden soll. Da das Chassis des Buggy aus Fiberglas ist, muss natürlich auch die Masse per Kabel zu den Endstufen bringen.
- Batterie: Mir schwebt vor eine zweite Batterie einzubauen. Wobei ich es aber gerne so hätte, dass die zweite aktiv die Versorgung der Endstufen übernimmt, nicht wie hier oft geschrieben als Backup Batterie mit Trenner. Ist das möglich, oder geht das sowieso nicht? Kann ich für beide Batterien ein Voltmeter einbauen?
- Lichtmaschine: Was würdet ihr für obige Konfiguration für eine Lichtmaschine empfehlen? Ich nehme an die muss ich sowieso tauschen (da wie gesagt VW Käfer). Macht es Sinn zwei Lichtmaschinen reinzupacken?
- Einbau Endstufen: Ich würde gerne die Endstufen wie man es bei Showfahrzeugen (und natürlich auch privat) in einen Plexiglaskasten verbauen (mit Beleuchtung un dem ganzen PiPaPo). Ist das ein Problem mit der Wärmeentwicklung? Muss ich die dann irgendwie abführen. Die Gründe dafür sind mehrere: StrandBuggy = Sand; Strandbuggy = Meer = Salzhaltige Luft; Strandbuggy = Fiberglas = Bereich in dem die Anlagen verbaut werden ist nicht wasserdicht.
Maxx
