Guten..
Da ich nun endlich mal vor habe in mein Gölfchen "etwas" bessere musik zu machen, steh ich nun vor den fragen der fragen: Passt das so?!
Da ich schon die eine oder andre Hifi bei freunden ins auto gepackt hab denke ich mal das ich recht normale grundkenntnisse habe, aber auch durch diverse foren (stiller mit leser und bewunderer^^) bei preis / leistung nicht der gewöhnliche e-schrott käufer..
Also meine frage meinerseits ist nun im allgemeinen ob es nun passt was ich mir so ausgedacht habe (was in meinen budget auch liegt)
Also mein budget liegt bei ca 2200€ und meine kompenenten wären dann diese..
Als HU das Clarion FZ 409 E (gefällt mir, 6 Pre-Outs und USB / IPod steuerung)
Als FS das Audio System Radion 165-4 (180W Rms @ 2Ohm, mit Höchtöner+ Weiche [Oder doch lieber dann die Audio System X-ion 165, 100W Rms @ 4 Ohm nehmen?])
Als FS Amp die Eton MA 75.4 (2x250w @ 4Ohm / 4x125W @ 2 Ohm [ Sollte ja auch auf 2 kanäle dann bei 2Ohm laufen oder? ])
Als Sub wäre es der Atomic Apocalypse AP 12 D4 ( >1000W Rms @ 2x4Ohm [Reihe Schalten ergibt dann 2Ohm soweit ich nun alles richtig verstanden habe?])
Als Sub Amp kommt die Eton PA 2802 (2x580W Rms @ 2Ohm / 1x1192W @ 4Ohm)
Dazu kommt noch eine Stinger SPV 44, eine Alubutyl Rolle (5m x 0,5m - 2,2mm Dick), ein Brax eXvibration Pro 5 kg Eimer, Audison Connection Best 6Ch Chinch Kabel, 4mm² lautsprecherkabel, 50mm² Stromkabel und auch eine Audison Connection Best BBC 41 PF Batt +Klemme incl sicherung
Und desweiteren wollte ich nun mal wissen, Es heisst ja man muss wenn das kabel länger is nach max 30cm? ne sicherugn rein machen , gilt das auch vor einer 2ten Batterie ? Sollte ich nach der 2Ten Batt noch eine sicherung dazwischen schliesen wenn ich auf beide verstärker gehe ? oder 50mm² -> verteilerblock auf 2x35mm²/20mm" und dann noch eine sicherung?
Und eine frage zu dem Sub (Atomic Apocalypse AP 12 D4) in wieviel liter gibt der ausreichend druck? bzw welches gehäuse sollte man da nehmen? (rücksitze raus -> eigene sub-box rein)
Also man sieht doch das es noch einige fragen gibt
Achja , meine musik beschränkt sich zur zeit auf Hardstyle (ab und an auch mehr ala Thunderdome, ab und an WENIG R'n'B und Hip-Hop (extrem wenig)
für tips, ratschläge wär ich extrem dankbar
