CAP kaputt, wie reparieren...
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
Hallo Leute...
Habe gestern meine Neuen Boa Caps eingebaut, als ich dann die Voltzahlen auf dem Display einstellen wollte, hab ich mit dem Bohrer ein loch in die plastikabdeckung gebort. leider bin ich da zu tief reingekommen und hab mir somit den "Blauen dreher" des kondensators kaputt gemacht. Ich hab den dann rausgelötet und einen neuen von einem vermeindlich kaputten Dietze kondensator reingelötet. Passt funktioniert wunderbar... der Boa zumindestens.
Nur hab ich dann einen der beiden Dietze einfach mal probiert anzuschliessen und es hat geklappt, er funktioniert. deswegen glaube ich dass auch der 2te, den ich "zerlötet" habe auch funktioniert.
Meine Frage nun. Kann man den CAP ohne elekronik, also nur mit Plus und Minus als HeadCap benutzen, oder kann man den blauen Regler für die Voltzahl nachkaufen? Hat vielleicht von euch jemand einen kaputten cap rumliegen und würde mir das teil als ersatzteil geben?
Wenn man den Cap nicht ohne elektronik betreiben kann, wie müsste ich dann den Voltregler überbrücken (ist ja egal was das display anzeigt, wird versteckt verbaut) dass der CAP einwandfrei funktioniert?
Der Voltregler hat drei Pins.
Danke für eure hilfe
PS: Die zwei Dietze waren vermeindlich kaputt, weil ich einen schlechten Massepunkt gewählt hatte, auf dem Massepunkt erhielt ich nur einen Boardspannung von 4,25V...
Einfach die Elektronik runterschrauben und über n Sofitetten Lampe laden ...
Ohne elkrtonik sind caps sowieso besser bau se von allen runter ausser du willst die Anzeige!
Bernd
Wunderbar, danke für die hilfe...
hatte irgendwie angst dass die elektronik noch mehr bewirkt als nur die Voltzahlen anzuseigen, aber wenn das so auch funktioniert, dann bin ich glücklich...
LG
Christian
Und warum sind die Caps ohne elektronik besser? das würde mich schon noch interessieren?
Innenwiderstand müsste ja eigentlich immer gleich bleiben ob mit oder ohne... (ab wann spricht man von einem guten innenwiederstand??)
Mit Elektronik steigt der Innenwiderstand ERHEBLICH an. Wie groß der wirklich ist kann man schlecht sagen. Ich würde mal sagen MIT Elektronik so um die 20-50mOhm und ohne unter 5mOhm ...
Die Elektronik ist ja nicht nur eine Voltanzeige sondern auch Schutz und LadeElektronik.. Und da muss der Strom schon durch n paar "hochohmige" Teile durch...
