Burning Desire 1 - Tot?
Crazyschranz
13. Juni 2011
Bernhard
heute fiel auf einmal die BD1 aus... ca halbe Std heimfahrt gehabt und Pegel war nun nicht sehr hoch und plötzlich fiel der Bass aus.
Weder On noch Protect leuchtet an der Stufe.
War ziemlich warm aber nicht heiß, was nun tun ? Hab nun mal gut 1,5Std gewartet und nochmal gestestet aber schaltet nicht an.
Lg
würd auch mal strom sicherungen und anschlüsse durchschauen....
Check ich wenn ich Licht dazu habe !
Nur mal "falls" es so wäre.... Wie kann ich das in Zukunft dann umgehen ? Nur damit wenn ich eh schon am rumschrauben bin und dies der Fehler wäre ggf verbessern kann.
Stromversorgung verbessern?
Manchmal hauts die Sicherungen aber auch einfach nur so raus.
Machste ne neue rein und dann läuft die Anlage als wäre nie was gewesen ...
Von daher einfach mal messen und dann sehen wir weiter.
Kurz OT aber eben nachgeschaut und mein Powercap ohne Remote bekommt scheinbar dauerhaft Strom ??? Is doch so nun auch nicht ganz normal??
Hat nun immer noch Saft....Immer noch normal? Hatte bisher immer nur die mit Remote daher von dene ohne nun keine Ahnung;)
ist das nicht der Ruf dieser Endstufe dass sie ihrem Namen gerne alle Ehre macht und gern mal ab"brennt"
sieht man jedenfalls sehr häufig von den 1er
Ne, ist die 2, von der du redest, die hat wohl häufiger gebrannt ^^.
MfG
Viktor
Ok soeben ging das Cap nach ner ganzen Nacht aus ...komisch!!
Zudem nun die Sicherungen gecheckt!!
3/4 30A Sicherungen durchgebrannt.
Dann ersetze die Sicherungen mal und versuche es nochmal.
Wahrscheinlich werden sie es nicht überleben, aber möglich ist alles.
Vorher solltest du aber mal die Stromversorgung überprüfen und ob die
LS-Kabel auch alle ok sind!
Falls es dann wieder durch geht ... kaputt :ugly:
Is sowas zu richten wenn dem so wäre? ? Grob geschätzter Kostenpunkt falls ja?
Richten geht alles, und wenn alles bis auf eine Madenschraube ersetzt wird.
Die zweite Frage ist die entscheidende...
Kann zwischen 5€ in die Kaffekasse (eher unwahrscheinlich) und unbezahlbar alles sein.
Prüfe erstmal, wenn es nichts wird bau sie aus und schau dir mal das
Innenleben an, am Besten mit Bildern.
Dann kann man weiter sehn
Grüße Thomas
Das ist ja traurig :( Die lief doch so schön!
Seh es als "Übernahme" Garantie...bekommst definitiv was zur REP dazu.
Versuchd ie Stufe auch mal ohne CAP...einfach nur mal anschalten ohne Cich, LS Kabel.
Werde morgn direkt mal neue Sicherungen besorgen und dann testen ob da noch was geht, bin heute nicht dazu gekommen...
Ganz ruhig... Erstmal Sicherung wechseln und abwarten ;-) kann schon mal vorkommen, dass die “ohne Grund“ fliegen. Vielleicht ist es mit dem Tausch schon getan.
So alle 4 Sicherungen gewechselt und nun läuft sie wieder!! An was kann den sowas liegen damit ich den "Fehler" evtl ausmerzen kann?
