Fortissimo
CoAdmin
- 14. Sep. 2003
- Didi
saddevil schrieb:Fortissimo schrieb:Warum sollte sich auch durch Pegelunterschiede die Bühne verschieben??
Wenn ich den linken Hochtöner leiser mache, ist er immernoch an der selben
Position...eben nur leiser....![]()
hmm .. wenn das bei dir der fall ist .. stimmt die LZ nicht ...
wenn die LZ stimmt ... ist in den meisten fällen der HT links noch zu laut
mit balance oder pegelregler am AMP kann man das dann
sich die mitte hinschieben wo man möchte
sicherlich kann man die mitte mit der LZK versschieben bis es passt
nur stimmt eben die LZK nicht mehr ...
Also:
der Idealfall ist doch der selbe Abstand aller Lautsprecher zum Hörer, oder?!
Der Abstand wird nicht durch Lautstärke vom Ohr "gemessen", sondern durch
die Zeitunterschiede...dieses Prinzip hat die Fledermaus perfektioniert,
der Mensch kann das aber auch sehr gut!
Psychoakustik Teil 1:
Die Schallquelle wird räumlich dort zugeordnet wo der erste Ton eines
"Geräuschs" herkommt....also der Ton der das Gehör zuerst erreicht.
=> also muss die Zeit links verzögert werden bis der erste Ton von dem Geräusch aus DER Mitte zeitgleich mit dem rechten Lautsprecher ankommt.
Wird jetzt links etwas mehr verzögert, wandert die Mitte nach rechts!
Und das alles hat mit Pegelunterschieden nichts zu tun!
Erst wenn Reflexionen und Phasenfehler ins Spiel kommen
musst noch mit dem Pegel nachjustieren...was natürlich meist der Fall ist.
