Brummender Harman
Heihachi
18. Sep. 2003
Thorsten
habe soeben meinen betagten Harman 430 twin powered in Empfang genommen (ENDLICH :D) . Könnte eine kleine Grundreinigung verkraften, läuft aber soweit einwandfrei bis auf....
1) Die defekte Beleuchtung der Skala und des Einschaltknopfes
2) Ein extremer Brummton beim Einschalten. Dabei bewegt sich die Membran langsam hin und her. Habe mit einem Multimeter den DC-Anteil an dne LS-Klemmen gemessen und festgestellt, dass es bis zu 2000mV ansteigt. Nach einigen Sekunden pendeln sich die Werte bei ~25mV auf der linken bzw. 1mV auf der rechten Seite ein.
Wenn diese Phase überstanden ist, ist alles bestens. Beim Ausschalten spielt die Musi noch 2-3 Sekunden leise nach.
Irgendeine Idee, was dahinter stecken könnte? Defekte Siebelkos evtl. oder doch was anderes?
Du sagst die DC Spannung schwankt und pendelt sich dann auf einen wert von 25 MV ein ? Bleibt der OFFSET dann stabil bei den 25 mV oder schwankt er STARK hin und her ???
Es könnte sich nun um eine Enstufenschaltung handeln die eine geregelte Offsetanpassung hat und die Schaltung nicht einwandfrei arbeitet.
Oder es ist eine Wärmekompensierte Schaltung welche den Drift der Eingangsstufe anpasst.
Dominic
Die oben genannten Werte werden recht schnell erreicht und bleiben dann stabil. Dieser Einschwingvorgang dauert so ca. 15 Sek.
Im Betrieb treten keine Brummgeräusche, etc.. auf. Das Problem besteht nur beim Einschalten.
Wie könnte ich denn die Elkos als Übeltäter ausmachen?
Vorhandenes Equipment: Standard-Multimeter ;)
