- 26. Jan. 2013
langsam bin ich etwas verzweifelt und ich hoffe mir kann hiervielleicht jemand weiterhelfen.
Folgendes Setup:
Sub und Endstufe: Hertz HX250 gebrückt an Krüger&Matz KM1002
Auto: A5 Coupe 2.0 TFSI, Mj 2011, Standart Radio (Chorus) und Standart Lautsprecher
Angeschlossen ist die Endstufe über nen High-Low-Converter. Das Problem: Der Sub spielt, egal wie ich den Gain-Regler der Endstufe oder die Lautstärke am Radio einstelle nur extrem leise. Die Membran vibriert lediglich etwas, ohne sichtbaren Hub zu machen. Also ein Signal scheint die Endstufe zu kriegen, nur vielleicht zu schwach??
Getestet hab ich mit nem Helix AAC und nem HAMA Hi-Low-Adapter. Beide neu, bei beiden das selbe Problem. Anschluss der Converter an hintere Hochtöner oder an hintere TMT's hab ich beides probiert. Keine Änderung. Inzwischen greif ich die Signale direkt an den LS-Leitungen in den Hauptkabelsträngen unter den Einstiegsverkleidungen ab. Trotzdem nix.
Einstellungen des Radios ( Fader, Balance, Bass, etc.) sind alle auf 0. Hab da aber auch schon alles ausprobiert, ohne Besserung. Endstufe steht auf LPF ~90 Hz. Wenn ich auf Full stelle spielt er nur hohe Frequenzen und das auch relativ laut. Halt nur keine tiefen Frequenzen. Hört sich an wie en ganz mieser Hochtöner...
Die Endstufe und der Sub funktionieren einwandfrei. Hab das ganze mit nem MP3-Player angesteuert, statt über High-Low und da hats funktioniert. Also sind Anschluss und Einstellung der Endstufe und des Subs korrekt.
Hat irgendjemand ne Idee was das Problem sein könnte und was ich noch ausprobieren könnte?
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob das Signal in den LS-Kabeln ausreicht für den HiLow-Konverter, oder einfach nur zu schwach ist?
Gruß Benny
Folgendes Setup:
Gruß Benny
