*DarkWave*
- 07. Juli 2012
Ich will meinen Kofferraum weiter umbauen und dafür dann auch ein neues Sub Gehäuse bauen, nun Stellt sich die Frage wieviel Volumen der kleine braucht, und ob GG oder BR.
TSP:
Fs: 34 Hz
Vas: 20,54 l
Qts: 0,37
Qes: 0,39
Qms: 6,80
Habs mal mit http://www.komerci.de/informationsservice/subwoofer-gehaeuseberechnung.htm versucht und komme da fürs GG auf 27,3l und beim BR auf 25,3l mit BR Rohr Durchmesser 9cm und 80cm länge. Passt das, oder hab ich da was falsch gemacht? Die Maße vom Rohr erscheinen mir z.B. etwas komisch. Würde auch lieber nen Port aus Holz bauen.
Für die aktuelle GG habe ich einfach die Vorgaben von Hertz genommen, könnte maximal bis ca. 42l bauen (Chassi schon abgezogen).
Musik ist fast alle von Techno/Elektro/Alternativ über charts und Pop bis Metal, KEIN HipHop. Also sowohl dumpfe tiefe Bässe im Techno/Elektro/Alternativ als auch schnelle etwas höhere Bässe im Metal.
Hoffe ihr könnt mir da helfen, bin was so Berechnungen angeht absoluter Anfänger.
TSP:
Fs: 34 Hz
Vas: 20,54 l
Qts: 0,37
Qes: 0,39
Qms: 6,80
. Port ist 4 x 20 cm und 35 lang. Bisher habe ich ca. 8mm bestehend was Formfließ, Polyesterharz und dickem GFK Gewebe. Die grösste Fläche ist die am oberen rand, ca. 10 x 30 cm. gemaues Volumen kann ich erst auslitern wenn das Harz richtig durchgehärtet und trocken ist. mit etwas glück morgen.
