BMW E30
Celly
01. Dez. 2014
Marcel
Hallo
Ich möchte für einen E30 Limousine ein Subwoofer bauen.
Mein Problem der E30 hat keine Skisack Öffnung.
Hat jemand Erfahrung wie ich das vernünftig lösen kann.
Der Subwoofer sollte nicht den gesamten Kofferraum einnehmen. Ansonsten bin ich recht frei was Typ und Form anbelangt.
Preislich für das Chassi/s hab ich so 400-500 € gedacht.
Endstufe wird dann entsprechend besorgt.
Vielen Dank im voraus
Lg
die öffnung im blech hinter der lehne lässt sich recht einfach nachrüsten , das solltest direkt sehen wo das loch hin kommt
dann kann man verschiedene sachen da verbauen
Hi
Und ohne das Blech zu öffnen geht wahrscheinlich nichts gescheites oder?
Schluckt die Lehne nicht auch eine Menge?
lehne besorgen mit "loch"
dann geht das super
als Free Air oder als geschlossenes gehäuse oder als bandpass
Hat jemand eine gute Idee, wie ich TMT verbauen kann.
unterm Sitz vielleicht?
Und ggf. eine Chassi Empfehlung
Hi, einen Bandpass und den Port/Rohr durch die Lautsprecher Öffnung der Hutablage führen.
Gruß Damian 🤙🏻
Hi @Celly nimm dir Pappe und schau wo du was unterbekommen würdest einschließlich Volumen
ansosnsten Breitbänder in Aufbaukugeln oder einen E46 oder F22 mit Harman Kardon Anlage 🤐
Hatte der E30 nicht Tiefmitteltöner im Fußraum seitlich? Könnten allerdings nur 13'er gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr. Meine Erfahrungen mit nem E30 liegen halt ca. 34 Jahre zurück (damals war ich noch jung und hübsch!). :/
Sind 13er.
Ich hatte seinerzeit Polk Audio 16er in nachgebauten Jehnert Doorboards in der Tür.
Man musste halt E-Fenster vorne haben.
Danke für die Rückmeldung,
also außer Doorboards kann ich nichts machen?
Im Fußraum die LS Aufnahmen, sind sehr bescheiden.
bin grade dabei meinen Z3 aufzurüsten, der hat auch 13er im Fußraum. Habe da die Andrian A130 drin, mit HT im original Platz im der Tür), das funktioniert sehr gut. Werde jetzt noch MT und HT im Armaturenbrett bzw. A-Säule nachrüsten (nur aus reiner Neugier wie das läuft, man muss ja was zu tun haben :hammer:).
Andy
Diese Doorboards habe ich noch bei mir im Regal liegen, allerdings nicht bezogen und auch nicht komplett bestückt !
Bei Interesse PN.
Grüße Stefan
Hatte mal einen E30 Touring und habe da die Aufnahmen in die Tür gemacht für 16er Lautsprecher.
Aufgrund der Tatsache, dass die Tür keinerlei nutzbarer Verstrebungen am Zwischenbelch hatte und ich manuelle Fensterheber hatte, war die Position somit limitiert vorgegeben.
Ein Kollege hat mir je eine Strebe aus das Zwischenblech geschweißt, so dass ich eine Aufnahme für die Lautsprecheradapter hatte.
hier sind doch ein paar Bilder drinnen.
Wenn ich nochmals ein Auto mit 13er im Fußraum habe, dann würde ich auf alle Fälle diese verwenden! Die Aufnahmen und alles rundherum sind resonanzarmer als die Türe (insbesondere beim E30 der ja doch eher klapprig gebaut ist).
Nebenbei Erfahrung: ein Freund von mir hat in seinem Wohnmobil mal spaßhalber 13er in angewinkelten Abwasserrohren in den Fußraum gebaut (also geschlossenes Volumen in rohrform 90 Grad angewinkelt) - das klang gut, und es vibrierte absolut nichts mit.
Also von mir: +1 für 13er im Fußraum.
Die Andrians A130 von damals hätte er übrigens noch zu verkaufen / die liegen bei mir gelagert.
lg
Vielen Dank, für die ausführliche Beschreibung 🫶
Hab mal einen Prototyp für die LS in der Tür gemacht.
Nächste Überlegung ist, wie bekomme ich den LS an die Tür befestigt.
Und gedämmt hab ich auch schon mal ein bisschen.
Hallo
alublech , 1-1,5 mm über das große Loch, hinter dem Treiber Loch setzen , dass Chassis mit metrisch Schrauben befestigten, mit nietmuttern geht das recht brauchbar
