Blade Aktivweiche?....
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
Hi,..
mir wurdee jetzt eine Aktivweiche von Blade angeboten...Modell Blade SE-X2.
Von hause aus haben die SE Verstärkermodelle ja nix ausser guten Klang an bord. :bang:
Kennt jemand diese Weiche, hat sie verbaut oder sonstiges?
Das einzige was ich dazu gefunden hab ist ein Bericht aus der Car&Hifi 6/96 wo ein Herr Klöckener die mit seiner SE52 und SE152 verbaut hatte.
TimTaler schrieb:
Car&Hifi 6/96 wo ein Herr Klöckener die verbaut hatte.
is'e bissel lang her ?
wozu brauchst du sowas?
hab ja nicht mal beim googl'n was gefunden!
was kann die Weiche ? Zweiwege oder so denk ich?
Im Flohmarkt sucht doch einer immer nach Blade Sachen, vielleicht weiß der mehr?!
Hallo Marc,
die SE-X2 ist ne 2-Kanal Weiche. Es gibt noch eine SE-X3, also 3-Kanal. Sind so selten wie die Amps, da sie nicht ganz billig waren und passen halt optisch gut zu den Amps, da gleiches Gehäuse. Mit Ausstattungsdetails kann ich aber erst heut' abend aufwarten, sollten einstellungsseitig aber eher standartsachen sein.
Gruß Tom
P.S. Aus der Serie 3 gabs Endstufen mit integrierter Aktivweiche
Hi die Daten der SE-X2 (Ich kopier einfach mal die Tabelle aus dem Prospekt):
Alignment: Linkwitz-Riley
Low-pass cutoff: 40 - 3000Hz
High-pass cutoff: 100 - 7500Hz
Input impedance: 12 k ohms
Output impedance: 600 ohms
Distortion: <0.05 db
S/N ratio: 105 db A weighted
Channel Separation: 85 db
Die SE-X3 hat noch nen Bandpass von 40 - 7500Hz
Falls die Abmessungen noch wichtig sind, Breite und Höhe ist wie bei den Amps, die sind ja immer gleich, und die Länge ist 149mm mit Befestigungsleiste.
Mfg, Philipp
Danke...
die 3-Wege hab ich letztens in den Staaten inner Bucht gesehen......für 50Dollar....
mal sehen ob ich die SE-X2 nehme....nur ums haben wollen :D
