W
Wolli
Guest
ich hab ja das Problem mit zu geringem Pegel, bzw. Verzerrungen bei höherem Pegel. Was regelt der Volumeregler am DRC genau. Den Eingangspegel des Proz.? Vielleicht könnte ich mit dem DRC das Problem beheben.
Ein bisschen Hintergrundinfos dazu:
Nach dem Wechsel der Endstufen (vorher Leviathan, jetzt 3 x Genesis Dual Monos) hab ich ein Rauschen in den LS, wenn die Gains der DM mehr als 1/4 aufgedreht werden. Durch den zugedrehten Gain muss ich das Radio weiter aufdrehen. Der Eingangspegel am Proz. ist ja davon unabhängig, das wird einmal abgeglichen und regelt die Eingansspannung zwischen der HU und dem Proz.. Daran hat sich ja nichts geändert und ein hochdrehen des Eingangspegels am Proz. führt dazu, dass es verzerrt, wenn das Radio aufgedreht wird. Warum die DM bei mehr Gain rauschen, weiß ich nicht. Das kann an den Modifikationen liegen. Sei es drum, daran kann ich nichts ändern. Ich habe die Pegel der einzelnen Ausgangs-Kanäle im Proz. jetzt so eingestellt, dass es nicht rauscht und auch keine Verzerrungen auftreten. Es fehlt nun aber an Maximalpegel. Dazu kommt, dass die OEM-HU im letzten Drittel clippt.
So, nun seid Ihr dran
Danke
Gruß, Wolfram.
Danke
Gruß, Wolfram.
