Leon_on_Fire
- 13. Okt. 2009
- Kim Sitensky
Hallo Klangfuzzis, hab da eine Frage zur Berechnung dieses speziellen Ports!
Bild 1 zeigt die Aufteilung des Gehäuses! Oben hin links ist es geschlossen mit ca. 21 Litern!
Unten in dem Reserverad sind ca. 42 Liter zu verfügung. Der Port ist hinten Rechts! Da ja nun eine Schräge da ist, welche ich als Port nutze, und ein kleiner STreifen bis nach hinten durch geht! Wollte ich fragen wie sich da der Port berechnet!
Der Port ist ca, 31cm breit und soll 8 cm hoch werden. Sollte von der Fläche her passen für einen 10" JL Audio 10W6V2
Vorn der Ausschnitt soll auch 8x31cm werden,! Auf dem alten bild sin des 6x31 cm!
Abstimmung sollte dann so bei 68-72 Hz sein! Je nachdem wie lang der Port dann wird!
Merci
Grüße Kim
Merci
Grüße Kim
