berechnung - spule für tmt und kondensator für ht
Keine vollwertige Weiche, glaube man kann nur TMT vom Sub trennen oder so.
Flo
Die sind auf jeden Fall recht beschränkt, ja.
AlexanderKarsch schrieb:
wenn ich das ganze so trenne dann brauch der ht erst bei 12khz anfangen glaub ich! der tmt spielt so abartig weit hoch das ich zurzeit bei 10khz -7db hab und den ht fast aus und das ist immernoch zu viel hochton fuer mein empfinden :(
schau dir mal den frequenzverlauf des visaton an
da wirst du erkennen warum du bei 10 Khz -7 db eingestellt hast :taetschel:
sinnvoll wird aber auch dieses chassis sicher nicht so hoch laufen können was aber nicht am chassis sonder an der fahrzeugakustik liegt
der minidsp hat zwar nur vier kanäle aber das reicht für das frontsystem und kann deutlich mehr einstellen wie jedes radio
10 liter halte ich als volumen okay aber die 45 hz abstimmung wird zu tief sein !
Aber in 10L kann man einfach deutlich mehr Hubraum sinnvoll verbauen :D
ja schon möglich aber er hat den visaton nunmal schon da
