bei wie viel herz trennt ihr?
smoky84
03. Mai 2006
hallo Leute! :) da ich heute super gut gelaunt bin, weil ich endlich meine Mitteltöner GFK Gehäuse fertig bekommen habe! hab ich mich auch gleich ans Einstellen gemacht. jetzt steh ich aber wieder vor einem Problem, wo ich mich alleine nicht hinaus sehe.
Also ich sag mal so wie ich es machen würde und ihr verbessert mich dann am besten :D
Sub
also ich hab meinen sub bei 20 - 80 Hz laufen
TMT
HP 80 Hz Flanke 12db
LP 250 Hz Flanke 12db
MT
HP 250 Hz Flanke 12db
LP 2500 Hz Flanke 12db
HT
HP 2500 Hz Flanke 12db
LP 20000 Hz (mehr geht nicht am alto) Flanke 0db
lieg ich so richtig?
muss ich beim HP & LP die flanke einstellen oder reichts bei einem?
sind die 20000Hz zuviel?
soll ich andere flanken auswählen?
(es wären 6db 12db 16db & 24db möglich)
wär euch um euren Rat dankbar will mir nichts kaputt machen
was verbaut ist steht in der Signatur
Musik läuft querbeet alles.
mfg smoky aus dem windigen Bayern
LP ist LOWPASS
also alles unter dieser frequenz darf durch ...
der HT SOLL ja AB 2500Hz bei dir laufen .. bis er eben nicht mehr kann oder hergibt
also wenn es ginge den den LP beim HT zu deaktivieren ( im prinzip 0db) ist das völlig korrekt
ich würd nur mal testen den MT weiter höher laufen zu lassen
und den HT höher trennen ---> richtung 3 bis 6KHz
auch sind die flanken zwar elektrisch dort getrennt ..
akustisch kann es aber sein das es garnet richtig passt
also hier am besten messen oder testen ...
den HT kenn ich nicht .. ansonst .. bei einem normalen 25mm HT lieber etwas höher trennen ...
klingt sonst schnell etwas angestrengt
Außerdem würde ich den MT nicht so tief trennen, da der RA50 glaube ich nur eine Kalotte ist ... ich würde eher auf 800 Hz stellen ... 250 Hz ist etwas tief.
Konni
