Befestigung Kabel im Sicherungshalter
Supi
20. Feb. 2015
Alex
wie befestige ich ein 10mm2 Kabel mit Aderendhülse in einem 35mm2 Sicherungshalter Eingang, wenn ich keine Reduzierung, bzw. Adapter
zur Verfügung habe? Die Befestigungs-Madenschraube ist letztendlich auch zu kurz um das anständig zu fixieren.
Calver
wenns ein Verteiler ist vielleicht mit einer Ringöse auf der Verteilerseite befestigen?
Bei einigen Sicherungshaltern gibt es eine Reduzierhulse mit, die den Durchmesser verkleinert aber ein Loch hat wo die Madenachraube rein kann.
Ja, so eine Reduzierhülse wäre nicht schlecht, ist ein Audison S-Halter 3 Eingänge, 4 Ausgänge. Wenn einer eine Hülse übrig hätte wärs nicht schlecht.
Die Eingänge sind 1x53, 2x35... Die Hülse könnte ja auch kleiner sein, hauptsache die Madenschraube "packt" letztendlich. So mal mein Gedanke.......
Schon mal geschaut, ob du ne passende längere Schraube hast?
Manchmal sind die einfachen Lösungen gar nicht so weit weg ;)
kannst du ein kurzes Stahl oder Alustück nehmen, ein Rest von einer Schraube oder so und eine seitliche Bohrung rein machen als Adapter? also so 20mm lang
Sollte doch in jeder normalen Schrauberwerkstatt machbar sein?
Irgend ein Metallstück suchen das vom AD gut in den 35mm passt und darin eine passende Bohrung für das 10mm
So positionieren dass die Madenschraube das 10mm packt
Ich hab letztendlich einen Kabelschuh "umgearbeitet", passt. :)
Habs schon eingebaut, nicht mehr sichtbar. Ich hab die runde Kabelaufnahme des Schuh`s halbiert und die eine Hälfte unter
die Aderendhülse gelegt, sie liegt schön in der Rundung und wird jetzt von der Madenschraube geklemmt.
Nur als Info: kabelschuhe sind aus Kupfer. Kupfer fließt unter druck, also bitte alle 3-4monate mal schauen, und die schraube ein klein wenig nachziehen.
