BB 3.01 als Rearfill! Weiche? Gehäuse?
bj1981
01. Okt. 2005
ich will mir den erworbenen Omnes BB 3.01 als Rearfill verwenden, welches Gehäuse würdet ihr mir empfehlen und welche Weichenwerte?
1L-2L? 6dB Weiche? Pegelabsenkung?
Grüße Björn
bb als rearfill, kannste in 0,5-1l bei 250hz mit 12db nach unten trennen, je nach pegel +/- 50hz, bzw steilere trennfrequenz. lief bei mir zumindest so als breitbänder auf dem abrett.
king2300 schrieb:
Wie willst du den Trennen?
Ich dachte so an 150-200Hz!
oder müsste mal rausfinden wie der Harman Kardon AVR1500 bei der LS Einstellung small trennt
Grüße Björn
Schon mal probiert den BB auf ein kleines Bassreflexgeh. zu rechnen ?
Iceman
Daher rate ich eher dazu ein minimal größeres Chassis zu nehmen.
Chassis habe ich schon, sollten eigtl ins Auto, aber auf grund von Abrüstung werden sie als Rearfill hergenommen!
Björn
es wird wohl ein ganz einfaches 1,5 L g Gehäuse aus Multiplex so wie es jetzt aussieht, da wird man keinen großen Baubericht brauchen ;)
Muss nur noch jemanden finden der mir den Ausschnitt fräst :D auch für nen Subwoofer
Grüße Björn
Yamaha Receiver trennen z.B. bei 90Hz ;-)
Hab rundum Vifa BGS und die laufen alle geschlossen, bis auf die Front (Picolino).
Klappt wunderbar.
Der BB 3.01 wird auch ohne passive Weiche laufen!
Grüße Björn
Die Frage ist nur wie...
und wie kommst du auf deine 1,5L?
Welche Maße hat denn das Gehäuse?
Greetz, Flo
das Gehäuse hat die Innenmaße 10x12x10 (BxHxT), sind ca. 1,2L :D abzüglich dem Chassis, wird locker mit Sonofil gefüllt.
Probieren geht über Studieren!
Grüße Björn
Mein ich doch ;D
Vielleicht ein bischen größer machen und dann Stück für Stück verkleinern
