Problem bei den Corsair & Co Geräten ist die Pumpe. Die sitzt meist auf der CPU, aber im Radiator ist genauso unschön.
Bei vielen, bzw am Anfang der Produktion, hatten die große Probleme die zu entkoppeln, und dadurch hat die ganz schön Radau gemacht.
Die Lüfter selbst sind je nach Hersteller ganz ok, aber nicht alle kann man gefahrlos drosseln, das gleiche gilt für die Pumpe.
Einziger Vorteil gegenüber einer Custom Wakü ist das sie sehr kompakt ist. Es gibt halt nur die zwei Schläuche, den Radiator (mit Lüfter) und den Kühler (mit Pumpe).
Nachfüllen ist zwar angeblich nicht nötig, aber so ganz traue ich dem nicht. Das gleiche gilt beim Pumpenschaden.
Da aber die meisten CPUs "nur" noch 95W haben, reicht ein guter Luftkühler aus. Hab damals auch nur eine gekauft weil der Phenom 2 mit 135W recht heiß wurde.
Meine Pumpe und co sind schon ein paar Jahre alt, aber laufen immer noch Problemlos.
