Logisch soweitBachwatz schrieb:Hi,
nochmal, selbst wenn die Zusatzbatterie alleine dasteht ohne eine Verbindung zu irgenwas und ich halte nur das multimter an Plus und Minus der Batterie dann ist alles ok und wenn ich dann das plus vom MM an Batterie und das Minus des MM an Massepunkt/Karosserie halte ist es bei NULL.
Dann hast Du einen Kriechstrom über den Batteriepol, oder ein undichtes Batteriegehäuse nach Masse, anders geht das von Dir Beschriebene nichtBachwatz schrieb:Mach ich das gleiche mit der vorderen batterie, also abklemmen und Messmethode wie bei Zusatzbatterie dann zeigt der MM immer den gleichen Wert an.
