Hi an alle, hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei mir ist es ja nun schon seit einiger Zeit so, daß meine Stromversorgung nimmer ausreicht...
Hab also meine 63Ah-Batterie gegen eine 95Ah-Batterie getauscht und seitdem ist es so, daß meine AS F4-560 manchmal in den Protect-Modus schaltet, wo genau kann der Fehler liegen? Wärme kann nicht sein, weil es auch schon vorkam, daß der Amp bereits nach 5 Minuten abgeschaltet hat, Unterspannung denk ich auch nicht, immerhin lief die VRx ungehindert weiter und das Abblendlicht flackert auch nicht (zumindest ohne die Türlautsprecher nicht, die bald verbaut werden). Kann mir hier jemand helfen? An der AS selbst hängt nur gebrückt ein Exact PSW 308-4. Gruß
Daniel
P.S.: als ich meine 63Ah-Batterie noch hatte, ist das nie aufgetreten, die 95Ah-Batterie ist neu (falls das noch wichtig ist, die Lima gibt 90A...
zu klein?)
Daniel
zu klein?)
