kai 1
- 21. Feb. 2006
- Kai
Stas27 schrieb:jetzt eine Dumme Frage. Wie stellt man den Verstärker egt ein auf die Boxen? Also zb Hochpass oder Tiefpass.
Bei mir stehen Sachen wie hertz und sowas?
das könnte aber genau die ursache für den nichtvorhandenen bass gewesen sein !
wenn du über das radio diese sachen einstellen kannst dann lässt die weiche an der stufe auf fullrange wenn dein radio da nix kann dann stellst die stufe auf lowpass 35-60 Hz testen
im Br-gehäuse würde ich übrigens nur einen in etwa 60 liter laufen lassen zwei in etwa 100 liter
zwei 12 zöller laufen nicht im schuhkarton
