TimTaler
- 19. Feb. 2006
- Marc
Hi .Ich hab noch n neuen Bass exciter vom Ralph Mantel liegen und spiele mit dem Gedanken diesen ggf ins Auto zu bauen anstelle des 10w3d2.
Der JL passt nämlich nicht von der Tiefe in diese Fertiggehäuse fürs Seitenteil.
Diese haben 15L und ne Einbautiefe von 144mm.
Würde der bx10 von den Werten mit den 15L auskommen oder wäre das auch zu klein?
Ich würde mir nur ungern wieder was neues kaufen sondern eher bestehende Sachen verwenden, und das bei nur geringem Aufwand, darum eben auch dieses Fertiggehäuse.
Leistung (Nenn/Musik): 150/300 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Resonanzfrequenz fs: 30 Hz
Gleichstromwiderstand Rdc: 3,5 Ohm
mech. Güte Qms: 6,76
elektr. Güte Qes: 0,36
Gesamtgüte Qts: 0,34
Äquivalenzvolumen Vas: 50,07 L
Schwingspulinduktivität bei 1 kHz: 3,12 mH
eff. Maße Mms: 91,3 g
Nachgiebigkeit Cms: 0,30 mm/N
eff. Membranfläche Sd: 365 cm2
Kraftfaktor BI: 13,11 N/A
Empfindlichkeit (2,83V /1m/1kHz): 87 dB
Höhe der Schwingspule: 23.5 mm
Lagen der Schwingspule: 4
Außendurchmesser: 258 mm
Einbaudurchmesser: 229 mm
Einbautiefe: 133 mm
Frästiefe: 11 mm
Membrandurchmesser: 169 mm
Gruß, Marc
P.s. Das hab ich als Aussage im Netz gefunden
"sie spielen bereits ab 15l geschlossen sehr kräftig und druckvoll. eine gute Mischung aus druck und klang ist 25l geschlossen.
15lgg= ~40hz-8db mit subsonic sind 100db kein Problem
25lgg=~35hz-8db hier auch mit subsonic über 100db"
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 133 mm
Frästiefe: 11 mm
Gruß, Marc
