Bandpass, Berechnung
redbull768
30. Nov. 2006
Hi, versuch gerade mich ein wenig einzulesen um einen hier seit ewigkeiten rumliegenden Sub noch zu verwenden.
Den Thread mit den Kniffen hab ich schon gelesen. Dennoch weiß ich nicht recht ob mein Vorschlag ok ist.
Deswegen dachte ich ich poste das mal hier und hoffe auf Verbesserungsvorschläge.
Ist ein sub von dem ich weiß, dass er in 35 Liter closed und 50L BR gut geht:
TSP:
QTS 0.53
QES 0.56
QMS 7.31
FS 25hz
VAS 110
RE : 3.4ohm
SPL 86DB
150 W rms
Und hier mal meine Simu:
Das sind 37 Liter closed, 52 Liter BR auf 68HZ abgestimmt.
Port: 10er mit 2.5 cm Länge (????).
Rein optisch gleicht die Simu einer die mir jmd. Berechnet hat für einen anderen Sub. Aber gerade der beknackte Port macht mich stutzig....
grüße
Vermultich ist es ein 12" Woofer. Dann kannst/musst/sollst 2-3 10er Rohre nehmen.
Ja ist ein 12".
Mist ich habe da wo der Port durch soll nicht soviel Platz.
Ist ein kreisrunder Ausschnitt mit 15cm durchmesser.
Ist die Berechnung an sich den brauchbar?
Port muss ich dann mal ausprobieren was man mit eckigen so anstellen kann...
soweit ich weiß, soll man nicht sooooo viel auf die angegebene rohrlänge geben. meines wissens nach ist das nur ein anhaltspunkt; die richtige rohrlänge sollte im auto mittels kürzen und messen herausgefunden werden.
so wurde es mir zumindest mal erläutert. denn bei mir kommen in der simulation auch so lustig kurze rohre raus (auch so ~3-4 cm).
und du verwendest dann in der Praxis?...
16cm Wären optimal... aber so lang krieg ich ihn nicht :taetschel: *gääähn*
