Aux benutzen für bitone (Arta)
newbie_28
07. Dez. 2010
Möchte gerne versuchen im laufe des kommenden Wochenendes mit Arta mal einzumessen(Nerd).
Mein problem besteht darin, das ich keinen aux eingang am alpine 117ri habe.
Aber habe ja noch nen Bitone mit aux....
Möchte dort jetzt rosa rauschen einschleifen zum messen.
Muss ich etwas beachten? Benutze generell den Master eingang .
Wenn ich den aux zum einschleifen benutze muss ich dann auch neu einpegeln mit der audison setup cd ?
Oder gibt es probleme wenn ich wieda nach den einmessen auf master umstelle?
danke schonmal
? :eek:
Musst du dir deine Messung unbedingt in 'ne Impulsantwort umrechnen lassen? LZK oder sonstiger Schmu?
Andernfalls -- wenn's nur um FQ-Gang, Trennung, Addition etc. geht -- lässt einfach 'ne CD mit Endlos-1/f-Rauschen laufen, stellst dir deine Parameter wie du sie brauchst (FFT, Avg. etc...), startest die Messung und gut is'...hab' ich auch schon so gemacht. Ursprünglich nicht so gedacht, funktioniert aber und ist schnell gemacht. ;)
Ist die einfachste Methode ohne Stöpselei, Kabelsalat und Einpegeln, außerdem hast dann gleich die Fehler der HU mit dabei und die Fehler der Soundkarte (Ausgang) draußen. :)
:beer:
wie kann man das bei arta den einstellen das es so funktioniert wie bei praxis?
