Autoradio mit DSP
mama280672
23. Apr. 2013
Hallo Forum,
ich benötige mal eine Empfehlung für ein Autoradio. Das Radio soll einen DSP benitzen, da meine Anlage (2 Wege Front + Sub) aktiv laufen soll. Aktuell beitze ich ein DEH80-PRS, welches sich allerdings in seiner Bedienung als sehr kompliziert erwiesen hat. Welches Radio würdet ihr mir für meine Bedürfnisse empfehlen?
Gruss
Marco
Die neueren Pioneer haben doch fast alle den DSP an Board und dann gibt's dazu doch diese App welche das "Einstellen" etwas entspannter macht....allerdings hat jeder kleine DSP erhebliche Vorteile und wrnns nur ein kleiner Direction von ESX ist......sprich einfach Radio welches die gewünschten Funktionen hat und kleinen DSP dahinter hat nur Vorteile.
Das DEH80-PRS würd ich auf keinen Fall tauschen, hab das Teil selber um die 10 Jahre wenn nicht länger im Auto. Gibt es anscheinend auch nicht mehr zu kaufen und auch keinen Nachfolger von Pioneer. Mir wäre aktuell auch kein 1-DIN Radio mit so umfangreichen DSP Funktionen bekannt, für ein Radio kann man da schon sehr viel einstellen und hat sogar den
"aktiv Modus" mit an Board, wäre ja perfekt für dein Setup, hab ich so auch viele Jahre genutzt bis ich mir den Helix DSP gekauft habe...
Hi EmB,
vielen Dank für die Antworten. Wenn Du das Radio schon so lange verwendest, kannst Du mir vielleicht ein paar Fragen dazu beantworten, da ich das Radio nicht zum Laufen bekomme. Wenn ich die Zündung auf Stellung 1 stelle, bleibt das Radio dunkel. Wenn ich dann auf den Telefonbutton drücke, zeigt das Display das Funktionsmenü für die Telefonoptionen. Ist eine CD eingelegt, spielt das Radio. Ich kann auch die Source auswählen. ABER. Wenn ich zb das eigentliche Menü aufrufen möchte, zeigt er die einzelnen Punkte nur solange an, wie ich den Hauptknopf gedrückt halte. Im Menü etwas auswählen kann ich nicht. Lasse ich den Knoof wieder los, bin ich wieder im CD Display. Irgendeine Idee, wo mein/der Fehler liegen könnte?
Gruss
Marco
Gemäße den Fall ISO-mässig ist alles korrekt verdrahtet & dasselbe Verhalten auch außerhalb der Karre/am Netzteil - ist's halt im Eimer, die Pios funktionieren ja alle gleich und in keiner BDA wirst was von 'CD im Schacht benötigt' um Radio gangbar zu machen finden.
Hol dir was Aktuelles mit USB/BT oder gar DAB und Schwamm drüber.
Selbst so ein <150€ Teil ala KMM-BT508DAB hat 3-Wege Weichen wenns sonst nix ist.
