ausrichtung von mt
Hier kann man nur spekulieren, solang du nicht mal gemessen hast.
najo wenn die teile wirklich als nur als mitteltöner laufen, also recht hoch getrent sind, denke ich nicht, dass das volumen die senke bei 500Hz verursacht.
wenn die trennfrequnz in dem bereich liegen würde, könnten die das zusammenspiel mit den tmt noch in frage kommen.
ansonsten müsste man vllt. wirklich mal mit der ausrichtung spielen.
könntest mal testen sie leicht neben die a säule zu setzen und sie auf die belechtung im dachhimmel ausrichten.
also etwas hinter die obere kante zwischen dach und windschutzscheibe.
damit habe ich bei mir akzeptable ergebnisse erzielt.
gruß seb
Das liegt zu 99% an der POSITION des Mitteltöners. Weder ein zu kleines Volumen noch eine falsche Ausrichtung (die sowieso uninteressant ist solange der Lautsprecher nicht bündelt => das tut eine 10er ab etwa 2,5-3Khz) können eine starke 500Hz Senke erzeugen!
Versuch mal den MT in den Fussraum zu setzen, oder oben an die Tür.
So habe nun eben mal eine Nahfeldmessung gemacht!
Hast recht gehabt, es ist weder die Ausrichtung, noch das Volumen!
Nahfeld siehts garnicht schlecht aus(nicht erschrecken-sub war auf on )...
Auch die Messung von der Fahrerposition aus ist nicht so schlecht, wenn man paar cm vor oder zurück rückt mit dem Messmikro, selbst dann ist die Senke weg, also alles halb so wild...
Werde also nichts Ändern müssen, da mans ja sowieso nicht ganz perfekt hinbiegen kann... muss halt meinen Kopf paar cm zurückneigen :-D
