Aufrüsten von AM2 auf AM3 Sockel
kingpin82
24. Nov. 2005
Matthias
Leider hat sich mein Phenom 9850 BE verabschiedet.
Da es leider wenig Sinn macht mit meinem "alten" AM2 Asus Board weiterzumachen, da es nicht mehr viele aktuelle CPUs nutzen kann.
Wollte nun nur Board, CPU und Arbeitsspeicher tauschen.
Budget ist max 300€
Bin leider absolut nicht aufm Stand welche Mainboards aufm Markt sind.
Wollte schon gerne meine 9600GT behalten, bin leider kein ATI Fan, auch wenn die gute Karten haben.
Es sollte ein 4GB DDR3 Kit werden, aber welches?
CPU kann ruhig kleiner sein, bzw auch ruhig nur ein Zweikern.
Wollte halbsweg flott den PC wieder ans Rennen bekommen :-)
Gebt mir mal ein paar Einkaufstips.
Können die meisten AM2-Boards nicht auch AM3-CPUs aufnehmen? Oder braucht man dafür mindestens AM2+?
Konni
AM2+ ;-)
Hatte ja jetzt schon eine AM2+ CPU auf nem älteren AM2 Board.
Hat nicht lange funktioniert. 125W CPU halt.
Will deswegen auch erstmal keine über 95W haben.
300€ sollten kein Problem sein.
Schlage mich gerade selber mit der Zusammenstellung eines neuen Rechners rum.
Bei mir komme ich auch folgendes:
ca. 80€ für 4gb 1333Mhz Speicher A-Data 4GB KIT PC3-106670U DDR3-1333 CL8 Gamer S.
ca. 100€ für den Prozzi AMD Phenom II X2 550 BE 2x3.10GHz AM3 Boxed
ca. 70€ für das Mainbord Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 Sockel AM3
Denke mal da kommt ein schöner Rechner bei raus ;)
AMD Chipsätze sind jetzt wohl zur ersten Wahl geworden.
Gibt's für AM3 keine mehr von nVidia?
Meinen DDR2 Speicher werd ich wohl noch verkauft bekommen, der ist iO.
Damit sollte der Umstieg nicht so teuer werden...
Hab auf meinem noch nen 570 SLI Chipsatz drauf ...
passt soweit, nur würde ich Speicher vor Corsair nehmen, z.B. Corsair Dominator 4GB PC3-12800 DDR3
Board und CPU sehen gut aus, nur beim Speicher guck ich mal was ich bekommen.
Das Gigabyte hat ja sogar schon USB 3.0 :-)
Alle Teile kosten jeweils ca 80€, also zusammen gut unter 300€ :-D
Hallo Kingpin,
verkaufst Du Dein AM2 Board günstig?
Christian
Hm, hat sich wohl erstmal erledigt das aufrüsten.
Hier mal ein Foto von dem Phenom 9850 BE ...
Wer weiß was es ist, bekommt den Phenom kostenlos nach Hause :hammer:
Hab mir erstmal nen X2 6000+ "wieder" geholt, und jetzt läuft der PC erstmal wieder.
Ob das Mainboard jetzt auch nen Schlag weg hat, wird sich zeigen...
Hast Du mit WLP gekleckert? Schimmeln wird er ja nicht :hammer: oder ist die Wakü ausgelaufen?
Wakü ist soweit dicht, und an diese Stelle könnte auch kein Wasser kommen.
Hab bisher nur silberne Wärmeleitpaste verwendet, also kanns das auch nicht sein.
Kein Plan was es ist, aber der Fehler hat sich schleichend eingefunden.
Ist ja auch nicht so ganz ohne eine AM2+ CPU aufm AM2 Sockel zu verwenden, und dann auch noch direkt als 125W Version.
Laut ASUS ist die CPU kompatibel mit dem MB, und hat ihn ja auch mit dem passenden BIOS Update richtig erkannt.
Der X2 6000+ läuft jedenfalls, und meine 4x1GB DDR2 sind laut MEMTest 86+ auch iO.
also das ma 770t hab ich auch is en geniales board also bei 30 € wird ich aber beim prozessor lieber auf nen 945, 955 oder wenn man es günstig bekommt einen 965 black gehen den hab ich und das ding rennt einfach nur
Hab vor kurzem auch aufgerüstet und hab ein relativ aktuelles AM2+ Board genommen - Asus M3A32-MVP Deluxe mit einem AM3 Phenom II X4 955BE. Hab am AM2+ genommen, um meinen DDR2-RAM weiter zu nutzen. Läuft ohne Probleme, rennt wie Sau und war recht günstig. Board 65€ bei ebay und CPU für 135€ im Onlineshop.
