danke für die antwort, damit kann man was anfangen
also, dass ich die weichen nicht abschalten kann ist klar.
was ich mit der vrx realisieren will ist :
ht/mt entweder durch bi-amping oder durch die vrx weichen getrennt - ggf zusammen ein highpass durch die HU.
dazu wollte ich den front HU ausgang per y kabel splitten und damit die ersten 4 kanäle der vrx belegen. die verzögerung durch die hu wäre für ht und mt somit die gleiche.
an den letzten beiden kanälen wollte ich die tmts laufen lassen und durch den bandpass der HU trennen.
ist das so möglich ? oder kann ich die beiden letzten kanäle NUR sinnvoll für einen sub verwenden (filter...) ?
hab jetzt nochma in der netz anleitung geschaut ...
bei der konstellation die imho passen dürfte wären M4 und M5 (und ggf M1?) gedrückt.
ps.: forissimo ich würde mich freuen, wenn du mir da antworten könntest
edit.: laut der anleitung im netz sollte auch vollaktiv möglich ein...
die filter lassen sich natürlich nicht abschalten, aber die weichen passen.
die konfig ist unter "Multichannel Configurations" zu finden - gleich die erste (6ch) konfig. das ist auch die oben genannte bei der m4 und m5 gedrückt sind.
mfg eis
