Audio System Radion 12 BR Gehäuse Verbessern
AeRoXfreak
26. März 2015
Servus liebe Leute, ich wollte eben mal fragen ob jemand von euch sich mal näher mit dem AS R12BR gehäuse auseinander gesetzt hat und kann mir bzw den ganzen Leuten mit dem gleichen Woofer, sagen ob man das originale Gehäuse etwas verbessern kann um eventuell mehr Leistung und ggf tiefere Bässe erzielen kann, da er schon arg hoch abgestimmt wurde.
Vielen Dank im Vorraus und hoffentlich kann jemand berichten ;)
Beim Original Gehäuse würde ich den Port je nach Geschmack etwa 10cm länger machen.
Dann ist auch der blöde bucklige Peak bei 60-70 Hz weg.
dann musst aber auf jedenfall sonofil reinhauen da du durch die portverlängerung "volumen" verlierst
Nein sonofil bricht die luftwellen und "vergrössert" so das vollumen
Ob da nun 1.5 l weniger Volumen ist oder nicht tut nicht viel.
Sonofil in BR Gehäusen klingt für meinen Geschmack meist nicht so gut.
Ich glaube auch das es nicht viel ausmacht normal müsste er ja dann wie du gemeint hattest bisschen präziser werden :)
Kann aber auch das dröhnen anfangen oder frequenzinterne phasenverschiebungen
das normale BR12 Gehäuse hat 42 liter, einfach das nächst grössere BR12Plus Gehäuse (48 liter) nehmen und gut ist. 🙂
Wem das nicht reicht und der Woofer Hub kann dann entweder das 60 L oder das BR-70 Gehäuse nehmen, das drückt dann auch richtig unter die Fahrzeugresonanz. Die passen aber eher für die Krypton, X12 oder Gladen SQX Serie (mit Änderung am Korbrahmen).
