Soundscape
- 24. Sep. 2003
wobei "linear" nicht immer gleich linear ist....
hismacksmash schrieb:8mm in jede richtungdann wird aber auch kein gescheiter mittelton mehr rauskommen..
klar ist nur was an membranfläche fehlt muss der woofer durch hub wieder ausgleichen.was glaubst du wird besser klingen wenig membranfläche und viel hub oder viel membranfläche und wenig hub?
daClaude schrieb:also ich hab die MM6 hier bei mir auf der Couch liegen,
müssen sich noch bisschen gedulden mit dem Einbau wg. Kofferaumausbau und Endstufen usw..
sonst könntest ja mal probehörn, aber wenns nicht eilig hast ...
gruß
schmiddie schrieb:die absoluten pegelteile sind's jetzt nicht unnbedingt![]()
es geht zwar schon recht laut, aber extreme pegel sind nicht drin......
hiCR schrieb:Weiß gar nicht was ihr habt. Alle nur am spekulieren, dann will ich auch mal mitmachen.
Ein hohes Xmax schließt doch eine ordentliche Mitteltonwiedergabe nicht zwingend aus.
Und warum soll der keine 8mm linear können? Der Adire 16er (zumindest der Prototyp, die Serie dürfte kaum schlechter sein) kann wohl 13mm linear, nicht über Schwingspulenüberhang errechnet sondern gemessen.
Wie gesagt, hab das Ding auch noch nicht gesehen.
@Anselm: Skanning heißt der gute Mann und die Chassis heißen mittlerweile Audio Technology
mfg Christian
das betrifft selbstverständlich jeden mitteltöner das die mittenwiedergabe schlechter wird wenn der hub machen muss,deashalb sind 2 wege konstruktionen im highendbereich auch nur bis zu gewissen pegeln wirklich highendigfrank-HH schrieb:hiCR schrieb:Weiß gar nicht was ihr habt. Alle nur am spekulieren, dann will ich auch mal mitmachen.
mfg Christian
da hast du recht ein hohes xmax schliesst eine ordentliche mitteltonwiedergabe nicht aus.wenn die membran aber diese hohen auslenkungen macht sieht es ganz anders aus.mein 150er bandor kann wenn ich es möchte 2*11mm hub machen aber erstens muss er keine mitten wiedergeben und zweitens aktiviere ich dann lieber preset 2 und trenn das arme schwein bei 80hz abdas betrifft selbstverständlich jeden mitteltöner das die mittenwiedergabe schlechter wird wenn der hub machen muss,deashalb sind 2 wege konstruktionen im highendbereich auch nur bis zu gewissen pegeln wirklich highendig
gruss frank
ich kenn die skanning chassis noch recht gut aus den 90er jahren waren damals sau teuer und die membranen ziemlich weich.
LordSub schrieb:wie sieht es dann hier bei Breitbänder aus ??
Um tiefere Töne zu erzeugen müssen sie ja zwangsläufig Hub machen...
tupaki schrieb:LordSub schrieb:wie sieht es dann hier bei Breitbänder aus ??
Nö, als Beispiel die BG20 im Horn. Dort siehst du nicht einmal, dass sie spielen. Trotzdem reichts, um auf dem Sofa durchgeschüttelt zu werden
Tiefton= Hub kann man so also nicht pauschal sagen. (Wobei ich denke, dass die meisten Autos nicht genügend Platz für das passende Gehäuse bieten)
RaZoR schrieb:ich behaupte jetzt mal das du für 800 Euro aber mehr kriegst, das die dinger wiederrum in die Tasche steckt?
LordSub schrieb:RaZoR schrieb:ich behaupte jetzt mal das du für 800 Euro aber mehr kriegst, das die dinger wiederrum in die Tasche steckt?
Mehr klanglich oder mehr pegeltechnisch ??
(Oder beides ???)
Dann sach doch mal....![]()
Cya, LordSub (interessiert)
Um tiefere Töne zu erzeugen müssen sie ja zwangsläufig Hub machen, gleichzeitig aber Mittelton UND Höhen übertragen können ...
tupaki schrieb:Nö, als Beispiel die BG20 im Horn. Dort siehst du nicht einmal, dass sie spielen. Trotzdem reichts, um auf dem Sofa durchgeschüttelt zu werden
