Audi A6 (C4)
Was haltet ihr von dieser Kombi?
Ich hab vor einiger Zeit mal bisschen recherchiert für meine Heimanlage und die Bändchen/AMT Hochtöner sollen präziser/detaillierter sein als herkömmliche Hochtöner. Geht ihr dem einher bzw hat da einer von euch schon Erfahrungen sammeln können?
Ich werde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf ein DSP Verstärker setzen von dem ich dann auch gleich die Musik streamen kann. Zu 80% auch auf einen 8 Kanal.
So aus der Hüfte geschätzt muss ich dann sowieso die Kabel komplett neu legen und da dann den AMP hinten bei Sub mit positionieren und von da aus alles verlegen.
Es handelt sich um einen Avant. Da würde ich es an das Bosesystem anlehnen und einen der beiden Seitenkasten umbauen. Jetzt habe ich ein 2005er Style Subwoofer drinnen, davon kann ich gleich auch ein Bild reinschicken😂😅
Sehr viel kann ich dazu nicht sagen. Der macht nur gut Rums wenn man es denn will.
Bau dir normale Kalotten ein. Die Bändchen passen von Trennfrequenz null zum Abstand und der Position der kleinen (tief)mitteltöner in der Tür.
Alle 4 Sets die der Kai da ausm Würfelbecher gekramt hat sind sinnvoller.
Erwarte hier insgesamt aber generell keine Wunder. Die mini Lautsprecher in den Türen werden keinen Kick oder Bass machen. Mit deinem Dämmplan wirds sogar noch weniger als ggf. möglich wäre.
Ich will dich nicht vom Projekt abbringen, nur vor Enttäuschungen bewahren.
Ich bleibe bei Dämmung + DSP, außer die Lautsprecher sind wirklich kaputt.
Alles klar, deswegen frage ich ja da ich auf die Erfahrung zählen von euch. Ich möchte auch nur ein sauberes Kalngbild haben. Der Bass muss nicht scheppern und auf nem Treffen will ich den Platz nicht komplett beschallen. Nur vernünftig meine Musik für mich hören ohne andere Fahrer in anderen Autos zu belästigen.
Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps und Ratschläge. Ich werde versuche euch beim Umsetzten auf dem Laufenden zu halten und vielleicht kann @P406 dazu auch eine erfahrene Meinung zu liefern👍
Guten Morgen, ich kann schonmal ein kleines Update liefern.
Ich hab gestern Abend mal angefangen und hab mich für die Audio System Carbon 100 Boxen entschieden. Ich konnte erstmal nur den Hochtöner verbauen, da mir ein Adapter fehlt für das BR- Gehäuse. Wie Kai auch schon gesagt hat hab ich dem Gehäuse ein wenig Butyl spendiert sowie der Türtafel und der Tür selbst auch.
In meinen Augen is das schon der Aufwand wert. Orginal Radio ohne DSP Verstärker sorgt dank der mitgelieferten Frequenzweiche für klarere Höhen. Ich spekuliere auch damit, das die restlichen Frequenzen besser werden sobald ich mit dem Adapter die restlichen beiden Boxen auch verbauen kann. Für die Tiefen hab ich ja auch noch den Sub im Kofferraum😉
Auch mit dem bisschen dämmen macht es im Innenraum einen deutlichen Unterschied was den Geräuschpegel im Innenraum betrifft.
Für die hinteren Türen werde ich es gleich angehen. Da benötigt man aber einen Adapter auf 13cm sowie dafür passende Boxen.
Beide Adapter kosten ca 38€ zusammen.
Für die vorderen Boxen hab ich 79€ bezahlt.
Die Dämmung hab ich geschenkt bekommen mit der Info, das die bereits vor mehreren Jahren bestellt wurde. So scheint sie aber noch ihren Zweck zu erfüllen.
Was Platz betrifft für die Boxen, kann man da wahrscheinlich mit eigenem Konstrukt so bis zu 16er Boxen einbringen. Wenn man das BR-Gehäuse behalten will sehe ich nicht sehr viel mehr Bauraum als 10er Boxen. Was die Frequenzweiche betrifft, sieht es viel schlechter aus, da ich sie sehr gern an der Türtafel haben wollte. Da kommt nur die Region des Griffes/Armablage in Frage.
Soweit so gut, wenn der Rest fertig ist, werde ich mich zurück melden.
MfG Tim
