ATB Meßprogramm keine Höhen
focuristi
21. Jan. 2005
Erik
habe das o.g. Programm. Bisher hat auch alles immer geklappt. Seit neuem fällt jedoch der angezeigte Frequenzgang ab. 4 Khz schlagartig auf null. Da meistens ja der User am PC schuld ist meine Frage: Hat das schon einmal jemand gehabt oder ist das Mikro kaputt?
Erik
wenn ich bei mir in den Soundkarten Einstellungen (Soundmax Systemsteuerung) den Punkt Voice-Recording aktiviere, trennt das auch genau bei 6kHz ab.
Das war ab Werk so eingestellt. Hat lange gedauert, bis ich drauf kam.
Evtl. hast Du sowas auch, und hast es ungewollt verstellt.
Viele Grüße
Andreas
vielleicht ist der onboardsound des laptops schuld?
nochwas:
Das Mirko kannst Du testen, indem Du das beiligende Kabel (Cinch-Klinke) zwischen einen CD/DVD Player und Deinem Notebook Mikroeingang hängst.
Dann das Signal anlegen und schauen wie es verläuft. Wenn es jetzt durchläuft, ist das Mikro hin.
Andy
Hi Passarati,
hab das gleich mal getestet. Genau der selbe Effekt. Also entweder irgendeine Einstellung falsch (diese find ich nicht) oder die Soundkarte vom Laptop ist defekt.
Hast mir aber gut geholfen - Danke
Erik
hi foci,
ich glaub eher da is softwaretechnisch was verbogen.
mfg didan
Evtl. Treiberupdate eingespielt und nun sind default Werte für den Sound aktiviert?
Dann werden recht sicher die Höhen gekappt. Klick dich mal durch die Einstellungen
dann wirste bestimmt fündig :)
Pit
ich hatte den gleichen Effekt bei 7kHz
es ist die oben erwaehnte Voicerecording-Einstellung der Onboard-Soundkarte
Ich hatte das Pech, dass die bei mir fest drinne ist und ich keine moeglichkeit hatte diese ueber die Einstellungen zu deaktivieren
Bei mir half nur eine externe USB-Soundkarte, habe ich auch bei kirchner fuer 15,- bekommen
evtl. auch mal User Soundtrailer fragen, der ist ATB-Experte
