Fred
- 25. Nov. 2005
Re: Logitech Squeezebox Duet und Apple AirTunes
Probier's aber erst mal mit einem Normalen.
Ein solches Kabel wird "Patchkabel" genannt.
Man erkennt es daran, dass die Adernfarben nicht in der gleichen Reihenfolge sind, wenn man die Stecker nebeneinander hält.
Könnte sein, dass Du das brauchst.art-audio schrieb:Brauche ich dafür ein "Crossover-Kabel" (wie genau heißt so etwas handelsüblich?)?
. Das wird nicht nur einem einem Montags-Kauf gelegen haben
. Bei SAT-Betrieb mit zwei Empfängern brauchst Du regelmäßig zwei Leitungen und (mindestens) ein doppeltes LNB. Wenn Du da einfach ein T-Stück draufgemacht hast, kannst Du nur hoffen, dass Du Dir nicht den Receiver oder das LNB zerschossen hast, weil beide Receiver eine 14 bzw. 18 Volt Schaltspannung zum LNB hochgegeben (bzw. jetzt in das andere Gerät
) haben
