Blackbone schrieb:O.K. also wenn Sonofill dann ändert sich die Abstimmung. Welche über die Impendanz gemessen .
Messe ich da den Widerstand des LS. Wie muss ich mir das Vorstellen. ich schliesse den LS an und gebe einen bestimmten Ton drauf. Der LS muss dann bei diesem Ton einen bestimmten Impendanzwert haben?.
ich würd einfach das atb nehmen, auch im praxis ist eine Ersatzschaltung beschrieben wie man eine Impedanz-Messung machen kann ...
The membrane mounting must clear the peak excursion of the woofer.Blackbone schrieb:Wo muss die Imdendanz hin?
Blackbone schrieb:Ändere ich die Impendanz durch die Dicke des Ventairs?
Designing Aperiodic Membranes is a difficult task. There are formulas to calculate the resistance (porosity) of the material and the thickness of the material needed for membrane construction.
Botschaft angekommen? LESEN
