lonestarr
- 20. Juli 2006
- Dirk
es sei denn Du gehst duchs Blech...Corpsi schrieb:Nur der Vollständigkeit halber:
Bei ner max. Kabellänge von 40cm muss nicht zwingend abgesichert werden, oder?
das_matze schrieb:die 30cm gelten im übrigen für alle Kabelabsicherungen. Sonst gibts keinen Versicherungsschutz wenn die Karre dir z.B. mal Abfackelt.
Korrekt. Man Sichert das Kabel damit ja ab damit der Strom der übers Kabel fließt nciht zu groß wird. Wenn du von vorne mit 50mm² kommst und an nem normalen Verteiler mit 4mm² zum Radio gehst und es n kurzen gibt wird das Kabel mit den 4mm² sicherlich unzulässig heiss wenns n kurzen gibt ohne das die Sicherung im Motorraum für das 50mm² kommt. Könnte also zum Fahrzeugbrand führen.lonestarr schrieb:wenn Du den Querschnitt nach dem verteiler nicht verkleinerst, brauchst du keine extra absicherung...
