Anschluss Sub bei BP Bremen
Maxx
13. Juni 2013
Moin,
eigentlich einfach, aber mir doch nicht ganz klar:
das Blaupunkt Bremen hat (neben 2x2 Chichausgänge für vorne und hinten) für den Sub (nur) einen Chinchausgang, meine Audison auf dem Subeingang aber zwei Chincheingänge (Links und Rechts), die beiden Sub-Kanäle der Endstufe werden dabei gebrückt.
Wie soll ich hier anschließen? Einfach eines der beiden Chinch-Kabeln an einen der beiden Chincheingänge an der Endstufe und den anderen freilassen?
Oder braucht man hier eine Y-Verbindung?
Danke für die Hilfe!
Gruß aus Konstanz.
Wenn Du die Sub-Kanäle aus 2-Kanälen brückst und die Endstufe keinen Mono-Input-Schalter hat, dann solltest mit einem Y-Kabel auf beide Eingänge draufgegehen.
Ok, danke, dann muss ich mir die Schaltleiste von der VRX 6420 noch einmal genauer nach einem Monoschalter ansehen!
Gruß nach FN!
